11AK30 Problem
    Netzteil tickt nur und Stby.LED leuchtet dazu schnell im Takt.Spannungsmässig tut sich sekundär nix. Habe schon Netzteil IC MC44608 getauscht ebenso Optokoppler, widerstände, dioden und elkos primär geprüft, kann nix feststellen. Netzteil Elko hat lt.Plan 150mF,eingebaut ist ein 47mF,könnte Bildröhre abhängig sein? Der 220p Kondensator an Pin2 des Netzteil IC ist nicht vorhanden, hat aber, denk ich, mit dem Fehler nichts zu tun.
    Hat jemand nen Tip für mich was ich noch tun kann.
    Lennox
    2 Mal editiert, zuletzt von Lennox ()
  • venus: du meinst IC118/TL431-ja hab ich getauscht zwitschert weiter.
    felline: lampentest negativ, netzteil kommt nicht hoch.
    Lennox
  • The Dome: PIN 6 geistert so um die 9V.Widerstände alle OK. Sekundär kein Schluß messbar. Die Kiste ist doch übel.
    Lennox
    Einmal editiert, zuletzt von Lennox ()
  • Lennox, hast E-Mail. Ich vermute das Problem um den Thyristor.
  • tcfkao: deine vermutung könnte nahe liegen. Mail is aber noch nix eingetroffen.
    Lennox
  • Gerade nochmal geschickt, ohne Attachment (das war eh nur 140kB)...
    Edit, Blödsinn, den Mailtext kann ich auch hier einstellen:
    Hi lennox!
    Ich hatte mir mal diverse PCNs von Vestel gezogen, ich glaube,
    von eserviceinfo.com. Anbei das PCN zum 11AK30. Auf der letzten
    Seite steht was von einer blinkenden Standby-LED, vielleicht
    trifft das bei Dir zu. Ein Elko muss zwischen Kathode D802 und
    GND gelötet werden, anscheinden gibt es Probleme, dass der
    Thyristor fälschlicherweise zündet.
    Wenn es die PCN nicht ist, dann überprüfe mal die Schaltung
    um den Thyristor. So, wie ich die Schaltung verstehe, ist im
    Betrieb Q802 leitend (verhindert die Zündung vom Thyristor),
    und Q804 gesperrt.
    Im Standby umgekehrt, die Optokopplerregelung mit IC118 ist
    ausser Betrieb, der Thyristor zündet und klemmt die 150V auf
    die 8V5-Leitung; der leitende Q804 und die D801 regeln auf
    circa 8V. Eine dreckige Schaltung...
    Die sekundären Elkos hast Du auch alle geprüft/getauscht?
    Nochwas, da eservice gerade down ist: tedbodensee hatte mal
    nen Link gepostet: ftp://www.funai.de/Public/
    Da habe ich das Netzteil zum 11AK30 komplett gefunden. Ist
    Funai und Vestel identisch? *wunder*
    Einmal editiert, zuletzt von tcfkao ()
    Da ist wahrlich was dran.
    Ich werd das mal durchgehn und dir dann berichten,einstweilen Dank Dir.
    Lennox
  • Hallo Lennox,
    vielleicht hilft dir das hier weiter.
    Lg. Cheops
    Die Dummheit mancher Menschen und das Universum sind grenzenlos wobei ich mir beim Universum nicht sicher bin......
    Ich halte es für fatal, wenn Psychiater einfach aus Neugierde
    die Medikamentendosis ändern …
  • The Dome: Meinst Du das? :D :P
    Original von Lennox
    11AK30 Kisten hatte ich schon oft auf den Tisch!
    Normalerweise sind IMMER die beiden Elkos 47µf 160Volt platt dann tacktet das Netzteil!UB fehlt!
    Gerne ist auch der BU808DFI als Folgefehler gleich mit gestorben!
    Prüfe auch mal die Diode für die UB die ist auch gerne halb-defekt und prüfe mal den 90-~100Kohm Widerstand der sitzt direkt an der UB Diode der ist auch gerne defekt.
    Dann regelt das Netzteil nicht!
    Mfg Andreas
  • Mann oh Mann da is der DST im Arsch.Wenn der nen Schluß gegen Pin3 hat funktioniert auch kein Lampentest.
    Kuehne brachte mich mit der Diode auf dem richtigen Nenner.Diode raus, Gerät ging in Stby.Diode rein wieder zwitschern. Pin3 vom DST abgelötet und Lampe an den Punkt, dann gestartet LED wird grün und Lampe leuchtet konstant :]
    Ich hoffe ihr seid auch meiner Meinung.
    Lennox
    Ich trenne beim Lampentest die UB immer vor dem DST auf.
    Und das ist gut so, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :O
    Dank auf jedenfall an Eric und cheops für die Unterlagen und natürlich an all die anderen Helfer.
    Lennox
