Ein großes DANKESCHÖN an: Chips
mfg
Peter
mfg
Peter
Hallo, bei mir ist der Fehler mit dem Phocus Fernseher jetzt auch, habe die Trafos schon durchgemessen und einer ist hochohmig.
Wo bekomme ich jetzt wohl ersatz? Bitte um Hilfe...
lg
Thiasnico
Hallo
Einer der 8 Hochspannungstrafos ist defekt. Im eingelöteten Zustand Pin 1 zu Pin 4 messen ca. 0 Ohm und Pin 5 zu Pin 8 messen ca. 800 Ohm, wenn eines der Werte in unentliche geht ist dieser Trafo defekt.
und Bekommst Du bei:
Aswo
INVERTER BOARD DARFON FÜR 30-ZOLL LCD-TV
V089144303-REV1A
Gruss Daniel
Hallo Daniel,
ich bekomme bei aswo nichts. Kann da nicht bestellen, sonst noch ne Quelle?
MFG
Thiasnico
ZitatAlles anzeigenOriginal von thiasnico
Hallo Daniel,
ich bekomme bei ascom nichts. Kann da nicht bestellen, sonst noch ne Quelle?
MFG
Thiasnico
Von Ascom war auch nie die Rede!
Gruß Harry
Das kann Dir Eckhi ( hier im Shop ) bestimmt besorgen .
Joe
Danke für den Tipp!!!
Moin Leute,
nun hats auch meinen Phocus erwischt.
Ich habe mal die Trafos gemessen. Pin 1 auf 4 bekomm ich bei allen 0, und bei 5 auf 8 1900 ohm ?? Ich denk das soll nur 900 sein. Bei einem von den Trafos bekomm ich bei 5 auf 8 gar keinen durchgang ! Ich denke mal dieser ist dann Defekt.
Hat zufällig einer inzwischen eine Quelle, wo man diese teile herbekommen kann ?
TS24 ist leider nicht sehr hilfreich. Die kennen nicht mal Phocus
Ich hab grad was bei Ebay gefunden: 130200454222
kommt zwar aus Litauen... Aber das scheint ja OK zu sein ! Hat jemand noch ne andere Info ?
Kann mir denn jemand sagen, ob 1900 Ohm OK sind? Weil immer die rede von ca. 900 ist... Bei einem Trafo hab ich wie bereits gesagt, nix angezeigt. Da denke ich mal, das dieser Defekt ist !
1,9kOhm sind definitiv nicht mehr o.k., alles über etwa 1,2kOhm ist faul.
Andy, er misst beide sek. Wicklungen in Serie, ist OK.
Was für Trafos sind denn da drin?
gruß mike
Erstmal vielen Dank für eure Posts !!
Da sind die 4006A Teile drinne.
Ich wollte nur mal mitteilen, das der Fernseher jetzt wieder läuft, vielen Dank!
Nächstes Problem in neuem Post
Hallo DJAnPa,
Habe das gleiche Inverterproblem was war bei deinem defekt?
mfg
Barcoman
Ein Trafo 4006A war hinüber. Einfach mal Messen.
Im Eingebauten Zustand 1 auf 4 sollte 1,5 ohm sein, 5 auf 8 sollten ca. 1900 ohm sein.
Bei mir war bei einem kein Durchgang auf 5/8 und dieser war defekt!
Hallo!
Gleiches Gerät, gleiches Problem...Invertertrafo kaputt...
Kann mir jemand noch eine Bezugsquelle für den Invertertrafo 4006A sagen?
Die gibt es wohl für 25€ bei ebay...Wenn ich allerdings höre das der nur 10€ kosten soll laut euren Aussagen?
Weiß jemand wo ich noch so einen herbekomme?
Schon mal vielen lieben Dank!
MFG Robert
ZitatAlles anzeigenOriginal von Dornspider
Hallo!
MFG Robert
Da soll es auch Trafos für 6,- EUR geben, einfach weiter warten.
Ohne Funktionsgarantie und Rückgaberecht werden die auch schon ab 1€ versteigert.
Hallo!
Naja das wollen wa ja ned^^
Nein ich frage ganz einfach weil hier halt mal von der Rede war das es die auch bei nen richtigen "Geschäft" die Ersatzteile anbieten zu kaufen gibt...
Oder evtl. hat jemand 1 oder 2(als Ersatz) für mich die er verkaufen kann/möchte...
Bis denn
