Hersteller: Bruns
Modell: CP-7208K
Fehler: Zeilentrans. def., jetzt dunkelgetastet
Hallo zusammen,
SU 160 war defekt ohne erkennbaren Grund.
Erneuert mit BU208A.
Gerät springt an.
Scheinbar alle Spannungen da- aber die BR wird dunkelgetastet.
Schließt man die Kathoden gegen Masse- strahlt das Teil schön,
alle Farben einzeln möglich.
Vertikal läuft auch, Ton ist da.
Die Kathoden liegen hoch auf 195 Volt.
Leider passt mein Schaltplan nicht- ich habe nur ein SVM vom RC-6041.
Das Ansteuermodul für die BR hat bei mir schon ein A3501 drin.
Ich meine, dass der evtl. kaputt sei?
Die Emitter der Endtransistoren sind über eine Z-Diode 7,5 Volt geklemmt. Die könnte kaputt sein, weil die Zenerspg. nicht stimmt.
Aber- die liegt nicht auf Masse, daher bin ich nicht sicher.
Jedenfalls-
Verringert man diese Spannung, wird aufgetastet- aber ohne Bildinhalt.
Hat einer mal eine Idee was das sein könnte, bzw. welches Chassis das genau ist?
Foto könnte ich auch machen- ist ein 42er Portable.
Ich habe mich superlange nicht mehr gemeldet, weil ich die Schrauberei dran gegeben habe. Nur hier kam ein Ostalgiefan auf mich zu..
Kann mir noch einer helfen, bitte bitte?
Gruß Bernd
