Ich habe mir das hier gebaut damit. Der Stecker lag neben einem Kühlschrank, war aber nicht vom dem Gerät. Da waren noch 3cm Kabel dran, gut genug um eine Fassung drauf zu drehen
Die funktioniert sogar.
Schmeisst bloß nicht eure SCHUKOs weg!!
VDE gerecht
Tja,unser FOX macht aus ALLEM WAS.
Gruß aus Hamburg.Reinhold.
hab auch mal was schönes gebaut. Bei Pollin gab es mal einen kleinen 75W Trenntrafo. Für mobile Geschichten ist das Teil perfekt.
Trenntrafo mit Nullleiter.
Was kommt heut noch alles
Ich denke nicht, dass er den Schutzleiter angeschlossen hat, und wenn doch, hat er den Sinn nicht verstanden.
Tja,bis 24:00:00 Uhr ist dieser Tag noch.Lassen wir uns überraschen.
Gruß Reinhold.
Hi, verstehe ich jetzt nicht, habe einen industriellen Stell-Trenntrafo, da ist der Schutzleiter auch durchgeschliffen.
Klärt mich bitte mal auf.
Gruß Freddy
Bei einem Isolationsfehler , z.b. 0 liegt am Gehäuse an , brauchst du nur die Phase zu berühren bzw. irgenwo im Gerät wo drankommen .
Dann geht dir ein Licht auf ....
Ok, mag für Geräte mit Schutzleiteranschluß zutreffen, aber welche Geräte der Unterhaltungselektronik haben einen. Und 75 Watt bzw. 300 Watt wie bei meinem Trenntravo sind für Wama und GS etwas mickrig. Außerdem ist das FSgerät ja meistens über das Antennenkabel mit dem Schutzleiter/ Erde verbunden.
Gruß Freddy
Der Schutzleiter ist natürlich NICHT angeschlossen. Die Steckdosenkontakte hängen natürlich an der Sekundärwicklung des Trafos.
Wollte die Schutzkontakte nicht abkkeifen. Sieht dumm aus. -
Na dann werde ich mal zum Seitenschneider greifen und diese lästigen gelb/grünen Kabel am Ausgang entfernen. Braucht jemand diese Stücke ?
Gruß Freddy
steht hinten drauf mitsamt den Strom / Spannungsangaben inkl. einer Glassicherung von 315mA. Da steht "Trenntrafo" drauf.
Habe schon daran gedacht.
Nur nochmal zum Verständniss, da der Sternpunkt geerdet ist, hat man einen Bezug zur Erde, daher auch PEN.
Man nutzt den Trenntrafo doch, um eine galvanische Trennung zu haben, also den Bezug zur Erde wieder wegzubekommen.Mit Schutzleiter mache ich mir das doch eigentlich dann wieder zu nichte - oder bin ich gerade völlig doof? Wozu gabs dann welche, wie der von Freddy, mit PE? Einsatzgebiet, praktisches Beispiel?
Oder hat der industrielle Stelltrenntrafo etwa eine eingebaute Isolationsüberwachung und schaltet ab?
Original von Freddy
Ok, mag für Geräte mit Schutzleiteranschluß zutreffen, aber welche Geräte der Unterhaltungselektronik haben einenMediacenter(-PCs)!
Guido
Monitore , Drucker , Scanner , Stromversorgungen ( Labornetzteile , etc. ) , Ossi's , und noch mehr ...
