Hersteller: L&S Elektronic
Modell: 30188/HTF46
Fehler: Netzteil läuft nicht an
im Primärnetzteil gemessen, wenn Meßspitze an Kollektor vom Schalttransistor/Primärnetzteil kommt dann läuft Netzteil an. Elkos schon gemessen bzw. einen erneuert. Wenn das Netzteil angelaufen ist spielt Gerät einwandfrei. Gibt es baugleiches Gerät? Habe leider kein Schaltbild hat jemand vielleicht einen Auszug vom Netzteil und könnte ihn faxen?
Fax-Nr. 09645/91341
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße, H. Schmidt
Auf dem Platinenrand steht 0707-A20328-00(26052003)
