hab bei der FFW ein 2-tackt agregat, 5KVA, war eingeschickt, wurde nicht repariert(weil zu alt bzw kein austauschplatine mehr zu bekommen)
regelt die spannung nicht mehr rauf, im leerlauf 190V, unter last noch weniger.
fehler: diode (insg. 4 zur gleichrichtung, 1 defekt, kurtzschluss) und 1 sicherung
hab jetzt zum testen ne 4007 rein, damit leufts jetzt erst mal... hab leider kein datenbaltt für die diode(sks1/08), geschweigeden nen schaltplan fürs agregat.
hab nur dass gefunden:
Part Number = SKS1/08
Description = Silicon Rectifier
Manufacturer = Semikron
V(RRM)(V) Rep.Pk.Rev. Voltage = 800
I(RM) Max.(A) Reverse Current = 10u
I(FSM) Max.(A) Pk.Fwd.Sur.Cur. = 115
@t(w) (s) (Test Condition) = 10m
V(FM) Max.(V) Forward Voltage = 1.3
@I(FM) (A) (Test Condition) = 10
temp. (°C) (Test Condition) = 25
I(O) Max.(A) Output Current = 1.2
temp (°C) (Test Condition) = 45
Package = SIP
Military = N
kann ich die drinn lassen? ist halt FFW, solte schon ein bischen stabile sein, und nicht beim ersten einsatz schlapp machen...
mfg, kolnisch
