ne, transistor bleibt heil, wird leicht warm.
am R (500R) fallen 100 Volt ab. der wird nat. sehr schnell heiss.
der BU wird devinitiv überlastet (ohne diesen 500R). aber belastung sekundär nach dem ZTR kann es doch eigentlich nicht sein, da ich keinen schluß sekundär nach dem ZTR messen kann. und ZTR ist doch auch neu.
Excellent 28 (DTV100) BU stirbt sofort
Oszillogramm am Kollektor des HOT bei eingeschaltetem 500R fotografieren.
Ich habe bitte auch einen Wunsch!
Könntest Du den Spannungsabfall parallel zum 500ohm Widerstand
messen?
Ich will den Strom wissen! :]Dies hatte ich schon vorher verlangt:
ZitatWie groß ist der Strom durch den Transistor Messung der Spannung am 500Ohm Widerstand)
hier das bild (100V/teilung):
[Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/oehringen.com/sonstiges/DTV100_3.jpg]
rados:
wie gesagt, es fallen 100V am 500R wiederstand ab. nun auch nochmals direkt über dem R gemessen. -
NEIN Harry!
MIT DEM OSZI BITTE!!! :O (Achtung TV dabei über TRenntrafo!!)Gruß
habs mit oszi gemessen, ohne trenntrafo. die spannung kommt doch vom schaltnetzteil.
Hi!
Vorweg, ich bin kein RFT (bevor mich die "Anderen" wieder zerfleischen).
Im Plan des DTV100 steht für T307 ein BUZ73 (ST nennt als Xref den IRF630).
Der BUZ71 kann nur ein Uds von 50V, lt. Oszillogram X-7 stehen da aber
am Drain mehr als 50V an. Der IRF630 kann ebenso wie der BUZ73 ein Uds von 200V!
Kann es sein, dass das Dein Problem ist? Dass die Basis des HOT nicht sauber aus-
geräumt wird, wie es auf Deinem Oszillogramm von 11:53 zu sehen ist?
Tausche mal den BUZ71 aus.BUZ71:
http://www.st.com/stonline/products/literature/od/2950.pdfIRF630:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/3006.pdf -
ich hatte den BUZ71 gegen einen andern (gebrauchten) eingetauscht. der eingetauschte war 100% ok, sonst währe er nicht im lager.
könnte wohl auch ein BUZ90 oder BUZ91 gehen, die habe ich NEU hier.
glaube ich aber nicht dran, kostet mich dann halt wieder einen BU -
Nicht BUZ71, die können alle nur 50V, nicht gelesen, was ich
geschrieben hatte?
BUZ90 kann 600V, aber Rdson=1,6R statt 0,4R; müsste zum Testen aber
funktionieren. Kannst Dir ja vorher nochmal das Signal an der Basis des HOT
angucken, mit Kollektor über 500R; ob da ne Veränderung gegenüber
dem BUZ71 stattgefunden hat. -
BUZ73 eingebaut (mein letzter):
BU stirbt sofort.
oszillogramme, mit neuem BU, Kollektor hoch und 500R eingebaut, wie zuvor. -
welcher HR Diemen Trafo wurde da als Ersatz verbaut?
Bei diesem Chassis habe ich schlechte ERfahrungen mit den HR Trafos gemacht,entweder stirbt der Transistor gleich beim einschalten oder etwas später den Hitzetot.
Der 2sc 5129 muß ein Original von Schneider sein und auch der Trafo sollte das Original von ELDOR sein sonst läuft der Kasten nicht!
Welcher Original Trafo war dort verbaut?
Ist die Ablenkeinheit OK?
Mfg Andreas -
Sorry, sorry, sorry, ich hatte echt gedacht, das könnte es gewesen sein.
Was Du vielleicht noch ausprobieren könntest, wäre das Netzteil zu
modifizieren, damit wesentlich weniger als 145V rauskommen, z.B. 120V
(dazu R107 von 5K6 auf ca. 4K4 verringern). Und dann gucken, ob der HOT
überlebt, und wie die Impulse am Kollektor aussehen... -
Hallo Harry !
Hatte dieses Chasis mit den selben Symptomen auch mal zur Reparatur.
War auch schon am verzweilfeln.
Eingebaut war ein BU 2520 A
Fehlerursache war eine kleine Unebenheit am Kühlblech, durch die (manchmal)
ein Überschlag erfolgte. Der Durchschlag an der Iso Scheibe war nur mit der Lupe zu erkennen.
Vielleicht hast Du Glück!
Gruß Roland -
DTV100 mit BU2508AX und HR Diemen läuft meiner Erfahrung nach störungsfrei. Kühlblech wird sehr heiß, aber das auch im Werkszustand.
Lieber Harry
Auch wenn es lästig klingt aber....
Ich brauche bitte das Oszillogramm also die Kurvenform der Spannung am Vorwiderstand(500Ohm). Die Stromaufnahme der Z-Endstufe ist nicht konstant! Also ist der Spannungsabfall am 500ohm widerstand auch nicht konstant. (Du sagst immer irgendwelche 100V).
Ich will aus dem zeitlichen Verlauf des Stromes sehen wieviel Strom die
Endstufe beim zeilenhinlauf und wieviel sie bei Zeilenrücklauf zieht!
Daraus können wir sofort sagen wo das Problem liegt!-Bauteilgenau!
Glaub' mir!
Bis jetzt wissen wir nicht viel- Außer ,daß der BU sofort stirbtBsp1:
Wir stellen fest, daß der Strom bereits beim Hinlauf zu groß ist:
-> Abhängen der Dioden Zeilentrafo sekundär
Strom immer noch zu hoch => Zeilentrafo
Strom nicht mehr hoch=> sekundäre Balastung incl. Dioden!Also bis dann....
Rados
hallo zusammen, da bin ich wieder.
also der orginaltrafo hat die nummer 1182 1527A
als ersatz gibt aswo den HR6702 an, der jetzt auch drin ist.ein beschädigung der glimmerscheibe kann es nicht sein, da die transistoren selbst isoliert sind
ich habe den R vor dem trafo eingesetzt, hier fällt nur gleichspannung ab.
da an diesem gerät der gleiche fehler schon mal repariert wurde, ist auch der 150nF schon mal getauscht worden, und die leiterbahn an dieser stelle, an der ich den R drin habe, schon unterbrochen worden.R von Ub zum Travo rot eingezeichnet.
[Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/oehringen.com/sonstiges/DTV100b.jpg]
soll ich den mal nach dem trafo rein machen und die oszilligramme posten?
so, habe der 500R nun zwischen trafo (pin10) und kollektor vom bu.
einteilung ist 100V/teil. bilder sind nicht so recht gelungen, es spiel sich aber alles so im 200V- bereich ab.
oszillogramme:
pin10 ztr (also vor dem R):[Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/oehringen.com/sonstiges/DTV100_oszi3.jpg]
am kollektor vom BU (also nach dem R):
[Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/oehringen.com/sonstiges/DTV100_oszi4.jpg]
Harry -
Wie oft soll ich das noch sagen-Das stimmt NICHT
-Und wenn Du es gemessen hast-Dann hast Du eben Mist gemessen.So kann ich Dir nicht helfen
Tut mir leid.Gruß
Na bitte geht doch!
FRage: Warum hast Du denn Widerstand umgelötet?
Du hast ihn in einer Serienschaltung von einer Stelle zur anderen verlagert und willst sagen da ist der Strom anders :O :D.
ICh melde mich wieder muß jetzt arbeiten- Bis dannGruß
hallo rados,
habe ihn umgelötet da vorher nur gleichspannung zu messen war, mit dem oszi. spannungsabfall hier 100V=, sauber und glatt.nun der aktuelle aufbau:
[Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/oehringen.com/sonstiges/DTV100c.jpg]oszillogramm über dem 500R, masse an pin 10 ZTR, messspitze am kollektor BU. 100V/teilung:
[Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/oehringen.com/sonstiges/DTV100_oszi5.jpg]sorry wenn ich dich genervt haben sollte.
viel erfolg bei der arbeit und danke für die bisherigen tips an alleGruß
Harry
