Gerät: Zündmodul zum nachrüsten bei def. Unterbrecher
Hersteller: Diverse
Modell: Kleiner schwarzer Kasten so ca. 25x25x10 mit 1 bis 2 Kabeln raus (Sorry!)
Fehler:
Zur Vorgeschichte: Bin bald wieder in SOAsien auf Entwicklungshilfe, da gibts auch immer Motoren zu reparieren, normal hab ich die Module hier gekauft und mitgenommen (sind auch nicht teuer, (ca. 10.-€) was darauf hindeutet, das da nicht viel drin sein kann.)
Würde aber denoch ganz gerne wissen, wie die Dinger denn funktionieren.
Einbau erfolgt so: Unterbrecher und C raus, bei dem 1 Draht Modul hängt man den 1en Draht an die heisse Seite der Zündspule (zw. Lima und Spule ohne aufzutrennen.) Gehäuse ist hier Masse, (bei 2 Draht kann man das Dingen auch auf Plastik montieren.) Das Modul erkennt nun aus mir nicht ganz klaren Gründen das Spgsmaximum und steuert durch, was die Zündspule dann veranlasst sich zu entladen.
das seltsame an den Dingern ist, das die für jeden Motor mit Magnetzündung gehen, (manchmal muss man bei der 2 Drahtversion die Drähte vertauschen.) und das die das Spgs max. ja eigentlich bereits erkennen müssen, bevor die Spg. wieder abfällt (Sonst Zündzeitpunkt zu spät.)
Hat da jemand Ideen, oder gar Bauvorschläge?
Vielen dank,
Gruß rhanie.
