Hallo noch mal ,
kann von einem bekannten diesen Fernseher mit folgenden Problem bekommen. Könnte ich die Bildröhre umbauen lassen oder schlisst dieser defekt auch auf eine kaputte Bildröhre ???
Grundig TV Typ Denver SE 82-100
Fehler: Bild ist kurz da die farbe schwankt und dann kommt ein senkrechter strich und das Gerät geht aus.
Bei meinem anderen habe ich ja den Gelbstich und dann könnte ich aus 2 Stück einen machen lassen.
Übrigens hat mein langjähriger Grundig (gleiches Modell ) nun auch einen fehler ,er geht ca. einmal pro Abend von allein aus, lässt sich dann auch nicht über die Fernbedienung wieder einschalten. Der Hauptschalter muss erst betätigt werden und dann kann man ihn a, Gerät wieder einschalten. auch das Typische knistern fehlt dann wenn ich den Hauptschalter betätige. Was kann das nun sein ?
Bisher gehts ja noch aber wenn es häufiger wird oder er sich gar nicht mehr einschalten lässt wäre es nicht so toll. Ein paar Monate müssen sie noch halten bis der LCD kommt.
Thx´s und Gruß Sam
