gelöschtes Programm hat überlebt!
  • Hallo Leute
    leider bin ich EDV mäßig der DAU ( dümmste anzunehmende User),
    deshalb meine Frage:
    ich habe vor einiger Zeit ein Programm gelöscht ( über die Systemsteuerung) und, wenn ich mich nicht ganz täusche, sogar später mit meinem Programm RegCleaner die Regestry Einträge dazu.
    Trotzdem taucht jedesmal wenn ich meinen Rechner hochfahre und mich anmelde ( Windows XP Benutzerkonto) nach langer Zeit die Meldung auf, das XP die .....exe nicht finden kann. (kann es ja auch nicht, ist ja gelöscht!!)
    Aber wer sagt XP, das es überhaupt noch danach suchen soll????
    Ich habs ihm jedenfalls nicht (wissentlich) gesagt !!!
    Hab mal in verschiedenen Dingern nachgeschaut ( config.sys, autoexec.,.. und wie das Zeug alles heißt) aber nichts entscheidendes finden können!
    Aber wie gesagt, ich bin ja der DAU!
    Vieleicht kann mir einer von Euch Profis helfen
    Vielen Dank im voraus für Eure Tips
    Zorro
  • Entweder ist im Autostart Ordner im Startmenü noch ein Link zu der EXE vorhanden ( evtl. auch beim Admin-Konto ) oder es steht noch was beim Autostart in der Registry .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Gehst mal auf Start>Ausführen und gibst da msconfig ein.
    Daraufhin öffnet sich ein Fenster. Dann klickst du auf die
    rechte äußerste Registerkarte (da steht "Systemstart" drauf)
    Nun bekommst du alle Programme aufgelistet die sich beim
    Systemstart mitladen. Bei dir wird das gewiss ne Menge sein.
    Das meiste von diesen Programmen brauchst du garnicht
    im, sagen wir mal "Standby-Modus".
    Z.B. CloneCD. Nachdem man das installiert fügt er einen Agenten
    hinzu der sich völlig unnützerweise bei jedem Systemstart mitlädt.
    diese ganzen Programme verlangsamen deinen PC ungemein.
    Ich habe dir ein Bild angefügt worauf du sehen kannst welche
    Programme bei mir wie auch bei dir vorhanden sind.
    Irgendein Programm sucht nach der .exe und dieses Programm
    lädt sich jedesmal beim Systemstart mit.
    Wenn du das Programm deaktivierst gibt es logischerweise
    auch kein Programm mehr, dass noch nach dieser nicht mehr
    vorhanden .exe sucht
    "NvCpl; NvMcTray; rundll32" sind Programme die auf jeden Fall da
    bleiben müssen
    Hoffe ich hab dir damit geholfen
    mfg
  • lade dir mal purgatio pro 8.0a aus dem netz damit kannst dein pc aufräumen lassen (ist besser als der regcleaner ) , das progi löscht auch leere ordner, ungültige reg. einträge, ungültige Verknüfpungen usw.
    MfG Andy
    ps: bei bedarf kann ich dir das auch per e-mail senden, kurze info genügt
  • Ignorier mal die Antwort von Skaterjordan, das war nix.
    NvCpl und NvMcTray sind Teile des NVidea Grafikkarten-Treibers, wenn Du zum Beispiel eine ATI-Karte hast, gibts die auf Deinem System nicht.
    Ebenso die anderen Programme wie der Lantronix Redirector (red32) oder Symantec-Programme haben auf normalen Rechnern nichts zu suchen !
    Babylon übrigens auch nicht ... den sie wissen nicht, was sie tun.
    Will damit sagen, ausser rundll32 dürfte auf deinem Rechner durchaus jeder Eintrag anders sein.
    Vorsicht übrigens auch, irgendwelche Einträge hier zu deaktivieren. Einfach wild rumprobieren führt zu einem wild kaputten Windows XP.
    Mach, was gesagt wurde. Such den Verweis auf die Exe in der Registry, lösch den und gut is.
  • Hallo Zorro,
    Es gibt dutzende Möglichkeiten unter Windows, ein Programm automatisch zu starten, die meisten davon liegen nicht im Zugriff eines normalen Users.
    Besorge Dir das Programm "Autoruns" von http://www.sysinternals.com/utilities/autoruns.html .
    Dieses listet Dir alle Programme auf, die automatisch gestartet werden. Dabei kann es online abfragen, ob diese Progs von MS sind oder nicht. Dies wird auch kommentiert, ebenso welche Datei von wo gestartet werden soll. Du kannst einfach den Haken entfernen, um den Start zu verhindern. Falls sich das Prog doch als notwendig erweisen sollte, setzt Du den Haken wieder. Über Menü/View kannst Du noch genauer einstellen, was gezeigt werden soll (dann "Refresh").
    "Autoruns" ist Freeware.
    Gerd
    Original von engiadina
    Naja, ich würds nicht ignorieren den damit würdest du echt nicht
    falsch liegen.
    Du kannst es so machen wie ich es dir geschrieben habe
    oder du kannst es dir auch unnötig kompliziert machen.
    Gut, Registry ist eigentlich eine durchschaubare Sache,
    aber wenn man nicht soviel Ahnung davon hat, kann man
    schwer was kaputt machen (nicht böse gemeint)!
    Gut, der Klugscheißer hat recht gehabt;
    NvCpl und NvMcTray gehören zur Grafikkarte.
    Logo, das hab ich auch schon vorher gewusst bin aber von
    einem anderen Standpunkt ausgegangen.
    Auf jeden Fall brauchst du die Sache nicht komplizierter zu machen
    als sie eh schon is.
    Hast ja selbst gesagt das du der "DAU" bist ;-).
    Aber die Lösung von Gep würde ich dir wärmstens empfehlen.
    Kenne die Software. Benutze sie nur nicht. Klappt aber gut.
    Jo würde sagen das wär's. Mehr gibts da auch nicht zu sagen.
    Noch was an engdings:
    Für Leute die nicht richtig lesen können wiederhole ich es gerne:
    Original von skaterjordan
    Da ist z.B. Babylon und die anderen Programme völlig außer Frage,
    ist doch logo du Noob!
    Deswegen erstmal richtig lesen bevor man kommentiert!
    Kleiner Tipp für die Zukunft ;-)
    Kannst du dir ja zu Herzen nehmen
    Trottel!
  • Mach Du erst mal Deinen Verstärker fertig und kümmer Dich dann um den Schrott von anderen !!! Da wusstest Du ja auch schon alles besser !!!
    Ich zitier mal eine private Mail von SkaterJordan an mich :
    "Klugscheisser wie Du verleiden es einem echt, hier zu posten"
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    Guido
  • Hallo Leute,
    hatte nicht mit soviel Resonanz auf mein kleines Problem gerechnet!
    Bin sehr dankbar für die vielen Tips, werde jetzt mal probieren ob ichs damit beheben kann.
    Aber tut mir einen Gefallen:
    ich hab dieses Forum bisher immer als sehr kollegial empfunden und bis auf wenige Ausnahmen war der Umgangston immer sehr freundlich, ich denke dabei sollte es auch bleiben. Also kriegt Euch nicht wegen so Kleinigkeiten in die Haare!
    Danke
    Zorro
  • Hab ich gesagt, dass ich es besser wusste?
    Wenn ich das täte würde ich es nicht in ein Forum posten.
    Denk doch mal nach!
    Außerdem ist er schon längst fertig.
    Und richtig zitieren kannst wohl auch nicht. :tongue:
  • Hallo Leute,
    danke alles wieder i.O.!
    Habe das von Gep empfohlene kleine Programm auturuns runtergeladen und den Haken an meinem Programmfragment entfernt und jetzt sucht die Kiste auch nicht mehr danach. So einfach kann EDV sein!!
    zorro
