HP LJ III Si - Fehler 55 - Tick..Tick
    mein HP LJ III Si gibt einen Fehler 55 und tickt wie ein Blinker.
    Lüfter Scheinen im Takt Ihren "Saft" zu bekommen.
    Ich würde mich ungern von dem Arbeitstier trennen, weis jemand Rat ?
    (Auf der durch schwazen Kunststoff abgedeckten Netzteilplatine scheint ein
    Relais das Ticken zu verursachen....)
    mfG
    Mark
  • Na, eigentlich wollte ich ihn auch nicht entsorgen.
    Okay, so wie es sich anhört, ...DC Controller
    okay, mangels Schaltplan habe ich die 24 V Versorgung einmal zum DC getrennt ( J009 auf DC-Controller - J5 auf Netzteil 2 x rot + 2 mal blau Leitung)
    Aha, nun läuft der Fan , welcher an der Netzteilplatine angschlossen ist ohne Unterbrechungen, gleichwohl kann ich an der Netzteilplatine Stecker J5 nun auch die 24 Volt (+5% ;-) ) messen (die wurden vorher anscheinend immer zyklisch unterbrochen)
    Scheint also DC Platine zu sein, die dauernd die 24 Volt - Strecke "resettet".
    Habe mal nach dem Ding geschaut. Printerworks aus den U.S.A ??
    Oder gibt es eine deutsche Bezugsquelle.
    (Würde ansich ebensogerne mal den DC-Controller unter die Lupe nehmen...aber so ganz per "reverse engeneering" ohne Plan ein wenig "tricky" )
    Wenn ich nerve, ruhig sagen *schmunzel*
    mfG
    Mark
  • Hast du shcon den ESR der Kondensatoren gemessen ?
    Ist der noch OK ?
    Denn ich denke mal das auch dieses Gerät ein Schaltnetzteil hat und dies Dinger mögen das ja nicht .
    Aber Frank kann Dir sicher mehr dazu sagen . ( Wie was zusammenhängt bei dem Gerät )
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Also, die Kondenser der Netzteilplatine scheinen nicht taub zu sein.
    Werde im Zweifelsfalle mal versuchen ein wenig Last dranzuhängen, bisher gehe ich jedoch davon aus, das es nicht am Netzteil liegt.
    Was mich ein wenig stutzig macht, wofür sind auf dem DC Controller eigentlich die netten roten LEDs ..welche nicht leuchten ?
    Ich hätte vielleicht mal reinschauen sollen als alles noch ging *schmunzel*
  • Nein, es läuft nichts an.
    Sobald Netzschalter gedrückt, fängt 3 Sekunden später das Relais an zu tickern (bis auf die Lüfter, die gerne loslegen würden, jedoch immer wieder unterbrochen werden).
    Man hört noch im vorderen Bereich kurz bei Spannungsgabe etwas "anziehen" und bei Wegfall (Netzschalter) wieder abfallen.
    Die Anzeige zeigt Nach einiger Zeit dann den 55'er Fehler.
    So, nun fängt es an *lach* :
    ich habe ein ServiceManual der normalen II'er und III'er Reihe. Hier liegen die Platinen ja anders als in den großen SI-Geräten. (Habe gehört das einige Monate später ein spez. manual für die SI-Geräte erscheinen sollte...doch nie wieder etwas davon gehört)
    Wo finde ich im SI den Hauptmotor ?
    (Motoranschluß bei III'er Reihe auf DC-Controller als J203 bezeichnet (Scanner Motor ?), jedoch stimmen die Bezeichnungen beim IIISi ja nicht)
    ...die Dinger sind ja wie Panzer verbaut *lach*
  • hi ich hab ne frage kann mir jemand bei meinem fehler helfen ich hab den drucker mal zerlegt und herrausgefunden das der Chip auf der lasereinheit bzw. laserseuereinhet durchgebrannt ist ( oder zuminderst von unten sehr schwarz ist) hat vieleicht jemand das komplette bauteil abzugeben ?? auch gegen bezahlung. ok ich hoffe ihr könnt mir helfen danke! thomas
  • war der IIIp nicht der kleine wo das Blatt nur angelegt wird ohne richtigen Papiervorrat?
    Wenn ja wechsel mal die drei Elkos am Motor und hoffe das der Chip noch lebt.sonst hast du schlechte Karten.Ist finde ich ein Standard fehler bei diese Sorte gibts auch von Brother Canon Star alle mi dem selben Druckwerk.
    MfG Video6
  • hi,
    meisens ist der chip futsch. er wird zu heiß.
    ist tatsächlich ein standardfehler. obs das noch als neuteil glaub ich fast nicht. würde sich auch nicht mehr lohnen.
    ebay wäre der richtige platz. da wird ab und an noch einer für kleines geld angeboten.
    ich habe keinen mehr rumliegen.
    gruß
    chessboomer
    so es ist soweit, hp müßte funktionieren :]. fehler könnt ihr gerne bei mir melden, gleiches gilt für verbesserungsvorschläge www.rep-it.net
  • hi,
    jedem das seine. ich sehe es aus einem geschäftlichen standpunkt und da sind die II und III asbachgeräte und gar nicht mehr zu verkaufen. reparaturen sind aus gleichem grund unwirtschaftlich.
    für den hausgebrauch sind sie natürlich ok, wenn man den platz dazu hat.
    die 5l und 6l sowie die 1100 sind ebenfalls am aussterben. als billig homeoficegerät ebenfalls noch ok. einfach, schlicht und geschmacklos. funktionieren aber recht ordentlich und machen wenig fehler. sogar antischaruber können mit denen umgehen :)
    über bauweise der obengenannten drucker im vergleich zu den heutigen brauchen wir nicht diskutieren. die alten sind heavy duty ausführung, da kannste mit dem panzer drüberrollen. reiß mal beim papierstau aus dem 1300 unvorsichtig das papier raus, schon haste die welle verbogen derweil es nur noch gepresste pappmasche uist.
    so genug für heute.
    winke
    chessboomer
