gibt es dazu eine wirksame Methode bzw. Freeware. Es sollte natürlich nicht nur format c: sein. Auch Wiederherstellungstools sollten da nichts mehr herstellen können.
Vielen Dank
Bobby
Vielen Dank
Bobby
auf dem Gebiet tummelt sich einiges. Viele kostenpflichtige Programme, aber auch Freeware. Ein halbwegs gutes Programm ist hier http://www.zdnet.de/downloads/prg/1/4/de10231814-wc.html zu haben.
Eine Einschränkung gibt es: Je mehr Aufwand auf der Löschseite, desto mehr Aufwand auch auf der Wiederherstellungsseite. Für Profirecoverer sind die Freewareprogramme keine ernsthafte Hürde, für den Hausgebrauch reichen sie allemal. Der Schnitt liegt da, wo ein Eraserprogramm den mehrfachen Preis einer neuen Platte erreicht. Da nimmt man den Hammer und löscht die Platte mechanisch.
plint
Hallo Bobby,
hier solltest Du etwas finden:
http://download.stern.de/tv/st…l?id=524217&nv=cp_L2_rtid
http://www.chip.de/suche/suche…config=only&s=DR&wf=12345
Du könntest auch das Dateisytem mehrmals ändern (z.B Fat32 in NTFS, NTFS in ext2fs und wieder zurück) und dann die HD mit Format C:/u formattieren.
Gerdio
Mach erstmal einen langsamen Low-Level-Format (http://www.maxtor.com und dann nach dem Tool PowerMax suchen)
Dann sieh dich nach Löschtools um, die die "Gutmann-Methode" beherrschen.
Dann sind die Daten wech
Hallo Bobby,
versuche es hiermit:
http://www.sysinternals.com/utilities/sdelete.html
Freeware, ist vom amerik. Verteidigungsministerium als sicher eingestuft.
Gerd
100%-ig? Fragt doch mal Rüdiger nach seinem Spezial-Werkzeug:
Grüße
Dieter
Hallo Dieter,
ich wusste garnicht, dass Du so konsequent und rabiat bist :D.
Gerdio
Auch ein Hammer hilft nicht unbedingt weiter. Mittlerweile gibt es eine Methode, die Oberfläche von Plattentellern mit Hilfe eines Lasers abzutasten und die Bits zu lesen:
http://www.3sat.de/3sat.php?ht…cstuecke/79820/index.html
Gerd
Eben.
Im Normalfall werden die Festplatten nach der Gutmann-Methode gelöscht und lässt man die verglühen bei 2000°C.
Ja mit Steganos hatt US Standard
wird 8mal gelöscht und überschrieben
Zeit aufwändig
da findet auch die Kripo nichts mehr.
Zeit aufwändig
Informiert euch doch mal nach der Gutmann-Methode!
Das ist 35 maliges überschreiben der Daten und nichteinmal danach sind die sicher weg.
Benutzt doch einfach ein Betreibssystem --- kein WIndows!
Am einfachsten eine Knoppix booten, als root anmelden, und dann ein
dd if=/dev/random of=/dev/hda
Das schreibt die PLatte komplett voll Muell und damit überschreibt es alles was da ist (inklusive Partitionsinformationen und allem).
Kann man wenn man will in einer schleife 100 Mal machen, wenn man sich sicher sein soll.
Aber mich amüsiert immer wieder wie weit es gekommen ist. Da verdienen Leute wirklich Geld mit Dingen, die bei vernünftigen Betriebssystemen als Bordmittel dabei sind.... tststs.....
Harald
Psssst Ted - das will doch keiner wissen!
aber: nimm statt /dev/random /dev/uramdom.
... und dann in einem kleinen Shellscript einfach 40 mal machen und gut ist. Aber das ist nicht die schnellste Methode.
Wenn man die DAten wirklich unwiederbringlich gelöscht haben will, hilft nur Einschmelzen der Scheiben, sofern diese aus Alu sind. Keramikscheiben müßte man wohl schreddern ...
Guido
