Fernseher-Marken?
  • Hallo zusammen
    Sorry für die "dämliche" Überschrift, mir fiel nix besseres ein.
    Nachdem der olle Loewe meiner Schwiegereltern zum x-ten mal nachgelötet wurde, soll nun demnächst ein "neuer" her. Aus Kostengründen (Haus 2003 gebaut), ist diesmal leider kein Loewe mit integriertem Sattuner drin.
    Meine Frage also:
    Welcher TV, ohne Sattuner, ist in der 72cm 4:3 Röhrenklasse denn noch empfehlenswert?
    Gut, hier aus dem Forum weis ich das es kein Sharp sein soll. :D
    Philips habe ich persönlich, und ein Bekannter, nur schlechte Erfahrungen gemacht, würde ich niemanden (von meinem Standpunkt aus) empfehlen. Grundig vielleicht, taugen die (BEKO) Chassis noch was?
    SONY?
    Habe mir im Großmarkt ein paar Geräte angesehen, sehr gut (Bild, Bedienung etc.) gefiel mir ein TOSHIBA "Flat Line 29 VH 36 G", das Gehäuse ist allerding Gewöhnungsbedürftig vom Design her.
    Welche Marken sind denn nicht "so anfällig", die Schwiegermutter hat das Gerät min. 6h am Tag laufen.
    Gruß & danke
    Roland
  • Beko ist Müll. Ist auch bei Aldi drin.
    Zu deiner Enttäuschung kann man nur noch Loewe und Metz, teils auch Panasonic (günstiger) empfehlen. RFT Technisat geht auch gut.
    Mehr gibts nicht.
    Mit Gewerbe!
    Warum Vielleicht? Einen guten gebrauchten 72er Sydney 100 HZ mit Toshiba Röhre ist Perfekt.
    Habe ich heute noch und bin sehr zufrieden mit dem Gerät.
    Wenns natürlich etwas teuerer werden soll dann natürlich Loewe oder Metz.
    Lennox
    Original von Roland2
    Was soll das heißen? Wenn der einmal richtig nachgelötet wird, hält das fast ewig. Wurde es vielleicht nicht vernünftig gemacht? Was spricht denn dagegen, dass Gerät weiter zu verwenden?
    Es gibt auch gute Gebrauchtgeräte, ja sogar von Loewe.
    Ein neuer Fernseher bekommt auch kalte...schneller als man denkt.
    MfG Jürgen
    was heißt zu X-ten mal nachgelötet?
    Wenn ich einen TV nachlöte und Geld dafür kassiere läuft das Gerät!
    Was für ein Gerät ist der Loewe TV denn und wie alt ist der "Kasten"?
    Schade um den Loewe TV mit Sat-Tuner.
    Zum Neukauf ist zu sagen das fast alle 29" 72cm 4/3 Kisten eine ESF FLAT-Röhre haben die geht dann bei 6 Stunden täglich nach spätestens 5 Jahren kaputt!
    Also einen Klassiker mit 70cm 28" Röhre kaufen!
    Vestel-Medion-Tevion/BEKO/Sharp ist MÜll.
    Wenn es "preiswerter" sein soll ist gegen Samsung/Toshiba/Daewoo und andere "Made in Korea" oder Asia Tv's nichts gegenteiliges zu sagen.
    Auf die Austattung achten gerade wenn über AV ein externer Digital-Sat-Tuner angeschlossen wird zb.2 Scartbuchsen mindestens,Kopfhöreranschluß,"Knöpfe am Gerät",gute Bedienbarkeit mit der Fernbedienung,vernüftiger Klang ohne Dolby Pseudo sound,kein Schnikschnak zb. Bild im Bild,Gerät mit "2 Tuner Pip"gekauft aber kein Kabel vorhanden!
    Aber ich hatte schon viele Kunden die eine Loewe Tv über Board gekippt haben und von ihrem neuen Tv "Vestel" endtäuscht waren und sich nach einiger Zeit wieder einen neuen Loewe gekauft haben wegen der guten Bedienbarkeit und Ausstattung.
    Mfg andreas
  • Auch wenn´s vielleicht gleich Prügel regnet: Ich finde die Thomson Chassis recht solide, Preis und Leistung stimmen.
    Und generell: Schaue wenn möglich bei einem RepData-Kollegen vorbei, er wird Dir nur ein Gerät verkaufen, bei dem er ein ruhiges Gewissen Dir gegenüber hat. Und somit sind zwei Menschen glücklich: die Schwiegermama über einen guten Kauf und ein geschundener Einzelhändler über Umsatz :D
    Gruß,
    Stefan
  • Zur Not ein guter gebrauchter Loewe. Ein 72er mit ESF und Garantie bekommst du für 250.- Euro.
    Daniel
    Waren da auch Loewe oder Metz- Geräte dabei?
    Wenn ja, solltest du den Augenarzt aufsuchen.
    Wenn nein, gehe in ein Fachgeschäft (am Besten zu Daniel :D) und vergleiche mal. ;)
    repman
  • Steige hier mal mit ein, nach ESF ist bei mir auch ein neuer TV fällig. Soll wieder ein ~70cm werden.
    Philips sei ja immer noch nicht so toll, auch wenn keine ESF mehr drin ist.
    Kann man einen Grundig 4:3 100Hz flat ohne Bedenken kaufen? Modell egal? Wie sieht's da mit Ersatzteilen aus, bauen die garnicht mehr, oder nur in Fürth nicht mehr?
    ahja, ein Schwarzes Gehäuse wär toll...
    Wie siehts aus mit dem Panasonic TX-29N20D oder TX-29PM11D, brauchbar?
    GRUNDIG Multimedia B.V. produziert *nichts* mehr in D. Wo auch? Die Firma könnte genauso BEKO IMPEX heißen. Die Qualität der Grundig-gelabelten Geräte ist seeeeeehr bescheiden ...
    Helferlein
  • Vielen Dank für die Warnung, Helferlein.
    Möchte noch jemand was zu Pana sagen? der PM11D war im Mai stiftung warentest-testsieger, wobei die "test" ja auch umstritten ist... ?
    Man liest, er würde gern summen. kriegt man das in den Griff?
  • Hallo
    Wow, sehr rege Beiteiligung. :D
    repman:
    Nein, denn in der Preisklasse bis 399,- gab es nix von den beiden Firmen.
    Das ist so ein "Monitor" die Modellnummer habe ich nicht da, es ist aber (Grübel, denk) Chassis C9003. Da haben sich div. Widerstände ausgelötet, es gibt keine Leiterbahnen mehr, alles geflickt. Hatte beim ersten defekt (Tipp hier aus dem Forum wenn ich nicht irre) sämtliche (4-5) primären Elkos getauscht dann leif er wieder eine Weile, beim 2. mal die 2-3 Lastwiderstände nachgelötet bzw. drähtchen angelötet da nix mehr hält. Dann war mal...weis nicht mehr war in Reparatur.....lief wieder eine Weile dann ging wieder was nicht. Dann war jemand aus der Familie, er hat ursprünglich mal FS Techniker gelernt ist aber nicht darin tätig, den TV repariert und er lief wieder eine Weile. Nun "fällt" glaube ich öfters mal das Bild kpl. zusammen, oder es zieht sich zusammen. Habe es nicht persönlich gesehen, inzwischen anderer Haushalt. Müßte so 1995-1996 gekauft sein, kann das hinkommen?
    Komme ja aus dem "Profi-Bereich" der Elektronikfertigung :] ich kriege jedes mal einen Schreikrampf wenn ich die einseitigen Billigchassis der TV und Aadio-Geräte (kenne natürlich nicht so viele dieser Geräte wie Ihr) sehe!
    Im Profibereich nimmt man FR4 Material, min. 2 seitige Durchkontaktierung (unser derzeitiger Spitzenreiter ist ein 14 Lagen Multilayer in 2-10-2 µ-Via Technik), allerdings kosten die Leiterplatten auch richtig Geld, im 1-5EUR Bereich ist die Rohplatine, zumindest bei der Fläche eines TV-Chassis, dann nicht zu bekommen. Es sei denn ich bestelle 100000 Stück, aber so große Serien haben wir leider nicht.
    Gruß & danke
    Roland
    Gebrauchtes Gerät beschaffen oder alten Loewe behalten
    Wer soll dann die schönen neuen Metz und Loewe kaufen?
    Wer arbeitet macht Fehler.Wer viel arbeitet macht viel Fehler.Wer keine Fehler macht wird Chef.
  • Zitat:Wer soll dann die schönen neuen Metz und Loewe kaufen?
    Was ist an den neuen denn schön? Die ESF-Röhre?
    Zitat: ich kriege jedes mal einen Schreikrampf wenn ich die einseitigen Billigchassis der TV und Aadio-Geräte (kenne natürlich nicht so viele dieser Geräte wie Ihr) sehe!
    Und ich kriege jedes mal einen Schreikrampf, wenn ich die "Profi"Multilayer Platinen sehe. Welche Vorteile sollen die haben bzw. warum sollen normale Platinen minderwertiger sein? Gut, insgesamt kleinere Bauformen, aber im TV ist eh genug Platz. Im Reparaturbereich sind die eher nachteilig, wehe, da reißt mal eine Durchkontaktierung mit raus...Und Fakt ist da meist immer ein Schaltplan. Man kann keine Leiterbahn verfolgen.
    Für mich käme nur ein gutes altes Gebrauchtgerät mit entsprechend guter Röhre in Frage, lassen sich jederzeit wieder reparieren.
    MfG Jürgen
  • im C9003 ist ein sehr sehr wervolles IC drin, wenn es funktioniert. Das TDA8175. Sollte man sich unbedingt aufheben.
    Mit Gewerbe!
    Original von DF7CP
    dem kann ich mich nur anschliessen... wenn schon günstig dann würd ich mir auch einen thomson zulegen
    Wahrscheinlich ein Concept. Widerstände löten sich beim C9003 nicht aus und Leiterbahnen lösen sich nicht auf (nur beim eingebauten Blitzschutz :D, insider wissen was gemeint ist).
    Wenn die BR noch in Ordnung ist, würde ich das Gerät allemal reparieren, aber bitte von jemanden der sich auskennt. Die Auflösungserscheinungen sind meines Erachtens vom Familienmitglied, durch das unzureichende know how, in Sachen Löten, herbeigeführt worden.
    repman
  • möchte noch jemand was zum panasonic sagen? Schon einen zurückbekommen wegen summen/brummen der Ablenkeinheit?
    Wenn das erst nach der Garantiezeit auftritt, reparabel ist es nicht, oder?
