Hallo Andreas Josef, ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du mir diesen Plan auch senden könntest.
Vielen Dank und viele Gruesse, Franke1
Kindersicherung AEG- Herd
Kann ich auch bitte den Schaltplan bekommen? Meine Kochplatten lassen sich nicht einschalten, da die Kindersicherung scheinbar defekt ist, und ich möchte sie eifach überbrücken.
Icb habe das gleiche Problem wie die anderen.
Hat sich schon jemand dran gemacht das ding auszuhebeln ?
Hätte auch gerne ein Plan der Elektronik.
habe den 5300E
Hallo Ihr,
wer hat schon mal einen Schaltplan für den AEG 505E Herd bekommen - wer hat jetzt Erfahrung mit der Kindersicherung "töten"? Meine Sicherung ist defekt und lässt deswegen den Herd nicht einschalten. -
Auch bei unserem Herd AEG COMPETENCE 505 E verabschiedet sich nach fast 20 Jahren die Kindersicherung, so dass die Inbetriebnahme der Kochzohnen zum Gedultsspiel wird. Ich wäre deshalb dankbar, wenn ich die bisherigen Erfahrungen meiner Leidensgenossen hier im auch nutzen dürfte - bitte lasst mir den Schaltplan und weitere Tips zur Überbrückung der Kindersicherung zukommen.
Jens -
Original von newbee90
Es gibt keine Elektronik Schaltpläne, außer du zeichnest einen.
Kannst ja mal anfangen die Elektronik abzuzeichnen und die Leiterbahnen zu entflechten
Die glauben Dir nicht!Ich sollte vieleicht eine defekte Elektronik ankaufen, entflechten und den Plan zum Verkauf anbieten!?
Original von Uwe S
Ich sollte vieleicht eine defekte Elektronik ankaufen, entflechten und den Plan zum Verkauf anbieten!?Das wäre doch dann "Reverse Engineering" ? Ist das nicht eigentlich untersagt ?
Ich würde es jedenfalls einfacher machen : eine anleitung schreiben wie man den Kinderschutz totlegen kann .
Oder noch besser : extra Telefonnummer schalten wo man die vorgehensweise erfragen kann bzw. beim umbau schritt für schritt hilfe bekommt .
Da die kleine Platine recht gut über dem Backrohr platziert ist und so doch thermisch gut belastet wird, hilft in vielen Fällen ganz wirkungsvoll das komplette Nachlöten. Sonst wüsste ich jetzt, wie man die Platine brückt..
Meine Idee: Man baut den Reglerblock aus, sucht das Relais und ersetzt es durch eine Brücke. Dann spart man sich das Ganze mit der Platine.
So einfach mit dem Relais ist das nicht, die Kindersicherung wird für alle Platten seperat aktiviert
bei unserem AEG Competence 733E hat die Kindersicherung ebenfalls Ihren Dienst versagt.
Die Herdplatten funktionieren nicht mehr, der Backofen allerdings heizt noch.
Wer kann mir einen Reparaturtip geben, oder einen Schaltplan mit entsprechender Reparaturanleitung senden?
Bin über jeden Tip dankbar, denn auf Dauer schmecken Ravioli kalt aus der Dose nicht so besonders. -
Original von lennithorbi
Bin über jeden Tip dankbar, denn auf Dauer schmecken Ravioli kalt aus der Dose nicht so besonders.Ruf halt mal beim Pizzataxi oder Chinesen an....die freuen sich sicher wenn du dort was bestellst. Wenn du Glück hast kommt das Essen sogar warm bei dir an.
Das löst aber auf Dauer nicht mein Problem, meinst Du nicht auch?
Eine ernstgemeinte Anwort hätte mir jetzt mehr geholfen.
Aber schön, das sich überhaupt jemand meldet. -
Lies doch einfach mal den ganzen Thread durch...findest du da irgendwo die Quintessenz?
Nein!!!
warum nicht? Hier gibt es so einen Senorienmenüdienst, die liefern täglich ein warmes Menü aus.ZitatEine ernstgemeinte Anwort hätte mir jetzt mehr geholfen.
Mir hat die Antwort aber sehr geholfen, vor allem gesundheitlich, da Lachen ja bekanntermassen.. -
Schön zu lesen wie Ihr "Forengötter" mit Grünschnäbeln umgeht!
Wenn ich gewusst hätte, mit welchen Kleingeistern ich es hier anscheinend zu tun habe, hätte ich mir die Anmeldung in diesem
"Forum" auch schenken können.
Ich suche ganz einfach nur Hilfe wegen meines defekten Herdes und
keine Klugscheissersprüche! -
dann bist Du hier in der Tat falsch.
...andersrum wird ein Schuh draus!
Leute wie Du schaffen es immer wieder so ein Forum in Misskredit zu bringen.
Hat sich eigentlich noch nie ein Moderator um Deine Saublöden Sprüche gekümmert? -
Lehn dich besser mal nicht zu weit aus dem Fenster, Freundchen.
Ohne eigeninitiative wird das nichts, da mußt du dich schon mehr bemühen. So Anleitungen wie "Löte eine Brücke von A nach B" bekommst du hier nicht, oder selten.
