Hallo!
Seit Längerem macht mein HP Deskjet 660 C schon Probleme...
Jetzt muß ich endlich mal was dagegen tun
Und zwar:
1. Wenn sich der Patronen-Schlitten während des Druckens von rechts nach links bewegt, scheint er irgendwo anzuschlagen. Das ergibt ein fürchterlich lautes, krachendes Geräusch, und das bei jeder Zeile.
Wenn sich der Schlitten aufgrund der Position des Druckmotivs nur im linken Bereich bewegen muß, tritt das Geräusch allerdings nicht auf.
2. Das Druckbild läßt zu wünschen übrig. Und zwar sind oft Teile einer Zeile horizontal verschoben. -->Siehe oberer Bildteil (Anhang). In diesem Fall ist die untere Zeilenhälfte ok, die obere verschoben. Die Verschiebung muß sich aber nicht zwingend über die ganze Zeile erstrecken.
Außerdem werden manche Zeichen (am Anfang einer Zeile) horizontal "auseinandergezogen" (-->siehe unterer Bildteil).
3. Der Druckvorgang bricht manchmal zwischendrin ab. Bei einer reinen Schwarz-weiß-Seite tritt dies nicht auf, jedoch beim Wechsel von Farb-(Grafik-) auf Schwarz-weiß-Druck(Text)-Druck innerhalb einer Seite.
Hat jemand von Euch schonmal von einem dieser Sachen gehört oder vielleicht eine Idee?
Ich denke, es muß nicht unbedingt einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Fehlern bestehen, der Drucker hat schließlich ein paar Jahre auf dem Buckel.
Dietmar
