ich habe hier so eine Elektronikbaugruppe für einen Halogen-Deckenfluter mit Leselampe.
Der Deckenfluter-Teil ist ein normaler Triac-Dimmer und funktioniert.
Der elektronische Trafo für die Leselampe 12V/50W gibt nur zirpende Geräusche von sich.
Der Aufbau grob beschrieben:
- Greatzgleichrichtung - ok
- Drossel - ok
- 2x BUT11A - ausgelötet gehabt und durchgemessen: ok
- 2x 100nF/400V - im Leistungszweig, gemessen: ok
- ein Leistungsübertrager mit großem Ringkern und ein Steuerübertrager mit kleinem Ringkern - sehen gut aus
- 1 Diac DB3 (32V, von ST) - noch nicht geprüft
- 1 Poti 2M (mit Schalter): ok
- 3 weitere Dioden: eingebaut gemessen ok
- etliche meist niederohmige Widerstände - scheinen alle ok
- Snubbernetzwerk: 2,7 Ohm und 390pF an der Primärwicklung: ok
Die BUT11A sind mir durch eine relativ geringe Stromverstärkung aufgefallen. Aber das ist schon noch glaubhaft. Leider habe ich da keinen 1:1-Ersatz griffbereit.
Der Diac wäre vielleicht noch verdächtig. Ersatz habe ich höchstens im Dimmerteil. Da ist der gleiche drin. Das werde ich noch probieren. Eine Testschaltung für den Diac müßte ich erst bauen.
Eine Reaktion auf die Einstellung des Potis gibt es aber - die Impulsfolge wird dichter. Das spricht eher gegen den Diac.
Eine Schaltung würde mir sehr helfen. Oder vielleicht hat jemand Tips dazu.
BTW: Die Theorie "schmeiß weg und kauf neu" hilft mir eher nicht weiter - die Lampe ist schon ein schönes Teil und war nicht billig. Wäre schon schön, wenn ich es wieder hinbekommen würde. Es geht auch sehr eng zu. Etwas ähnliches einzubauen, dürfte kaum möglich sein. Die Lage der Potis muß zum Gehäuse passen usw.
Thomas
