Bei einem CUC 6360 o/w fehler und Widerstand R503 war abgebrannt. Widerstand getauscht Fehler bleibt und Widerstand wird Heiss und brennt irgendwann wieder ab.
CUC6360 O/W Fehler
das O/W-Signal kommt vom Pin 1 des TDA8350Q. Dort müsstest Du Rechteck-Signale messen. Am Ausgang befindet sich eine 33V Z-Diode. Geht auch gerne kaputt.
Am Pin 12 vom TDA8350Q liegt der Eingang für das O/W-Signal.
Grüße
Dieter
Hi, PIN 12 vom TDA 8350Q ist Eingang O/W , PIN 11 Ausgang. Signale mit Oszi überprüfen, D 434 und C 438 überprüfen.
Gruß Freddy
Ich hab auch den gleichen Fehler, bin jedoch ein bisschen Ratlos. Habe Sicherheitswiderstand und Z-Diode gewechselt, jedoch brennt R503 immer noch langsam ab. Habe auch D502,D503 und C502 überprüft.Gruss Peter
L569 prüfen.
Oder TDA tauschen.
Lennox -
Hallo!
C503, der sitzt neben dem Ablenkstecker, ersetzen. Der C dürfte an einer Seite kalt gelötet sein.
Guido
Hatte den gleichen Fehler bei einem anderen GRD-Gerät mit O/W-IC TDA 8145. Könnte hier ähnlich sein.Bei mir war es der C 502, hatte keine kapazität. Er bildet mit dem C 511 einen kapazitiven Spannungs-
teiler, der die HV-Spannung (1000V u. mehr) herunterteilt. Ist einer der beiden defekt, kann R 503 abbrennen. Natürlich kann auch die
33 V-Z-Diode oder das TDA 8350 Q die Ursache sein. Probiers einfach mal.
w1e2b3 -
Danke Für die Antworten,
Das IC habe ich schon gewechselt, zusammen mit Z-Diode und Widerstand.
C503 hat keine kalten Lötstellen (mehr), hab ich auch auf Kapazität geprüft.
Werd morgen noch die andern kondensatoren überprüfen.Gruss Peter
C503 hatte aber kalte Lötstellen? Und der ist wirklich ok?
Guido
tut nicht immmer Ko´s messen- speziell diese - Tauschen.
Es war C503, hatte keine Kapazität mehr.
Danke, Gruss Peter
Hallo!
Dein alter C503 dürfte an einer Seite leicht (1 oder 2 mm) ausgebeult sein.
Guido
Nein, ist er nicht. Hab das auch schon gesehen dass diese dann einen kleinen Bauch haben. Hatte nurnoch eine ganz kleine Kapazität (im pF bereich).
Gruss Peter
