Hi!
Ich hab diesen Amp hier, ein Endstufen-Hybrid (STK4042V) ist defekt. Soll ich dann gleich auch den anderen ersetzen? (für jeden kanal einen).
mfg
Stephan
Eudora WS-504 amp-mehr theoretische frage
solange er geht wäre das rausgeworfenes Geld. Vorsorglich ersetzt man ja nur Teile, die nicht viel kosten oder bei einem Defekt zudem andere (teure) Teile abschießen. Trifft für einen STK normalerweise beides nicht zu.
Hi Pacman,
nein!
Meistens sterben diese IC´s durch externe Überlastung oder schlechte Lötstellen.
Löte das IC und alle nahen Bauteile nach, dann reichts.
Uli
Die Dinger kosten ein Schweinegeld und es gibt absolut keinen Grund die guten zu tauschen!
Hi!
Hab mir bei Heho Elektronik einen STK4042V geordert; die haben allerdings einen STK4044V als Vergleich geschickt. Sind die austauschbar? (80W zu 100W, unterschiedliche Versorgungsspannung?)
Danke im Vorraus.
mfg
Stephan -
das ist nicht unterschiedliche Versorgungsspannung, sondern unterschiedliche Spannungsfestigkeit ! entsprechend kann der mit höheren Spannungen auch mehr Leistung liefern...
kann also durchaus austauschbar sein
Chips -
Hi!
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich hab leider nur zu dem stk4044 ein datenblatt mit einem entsprechenden graph, in dem die Versorgungsspannung und die dazugehörige Leistung stand, finden können. Wie kann ich denn am einfachsten im Betrieb die Leistung beider Kanäle messen?
mfg
Stephan -
wenns noch aktuell ist:
kanäle mit Lastwiderstand belasten 4 Ohm/8Ohm
und Sinussignal z.B. 1 khz an Eingang
mit Oszi Verstärkung überprüfen bis er anfängt zu verzerren.
Parallel Effektivwechselspannung über Widerstand messen
P=U²/R -
Hi Ralf!
Vielen Dank!
mfg
Stephan
