Hallo
Wisst ihr wie ich einen Auto Verstärker anschliessen kann um diesen zu prüfen, habe ein regelbares Netzteil bis 2 A und 25 Volt, jedoch fällt die Spannung zusammen, wenn ich dort einen anschliesse.
Habt ihr mehr Erfahrung?
Hallo
dann macht das Netzteil den Strom nicht mit
messe doch mal was das Ampere zieht wenn du was anklemmst
Gruss Sabine
Computer Netzteile sollten das einigermaßen können. 5V muss nur mit min. 0,5A belastet werden.
Hi,
Kannst ja das Teil auch mal direkt mit einer Autobatterie betreiben. Wenn Du kein leistungsstarkes Netzteil zur Hand hast, machs auf diese Weise.
Gruss
Micmac
Hi!
Normalerweise sind 2A genug, um festzustellen ob er überhaupt funktioniert. Kenne keine Endstufe die im Leerlauf über 2A zieht.
Kommt ein defekt in Frage?
Schutzdioden- oder Endstufentransistoren-Schluß?
Dass du die Spannung richtig eingestellt hast setze ich hiermit natürlich vorraus.
ja das ist es ja, das Netzteil ist aber mit nur einer 0,63 Ampere Sicherung abgesichert. Kann es dann nur 0,63 Ampere zulassen oder ist das anders geregelt? Könnt ihr mir auch mal erläutern wie Mosfet Netzteile funktionieren, überhaubt mal eine Blockschaltbild eine Auto Endstufe wäre nicht schlecht.
Danke
Das 2A Netzteil verschenken als Playmobil Spielzeug (Eisenbahn fährt damit).
Autoendstufen schwingen mit Spielzeug nicht an. Nimm ein min. 5A Netzteil. Selbst das wird schon eng.
Diese sind aber sehr teuer, gibt es denn eine günstige Lösung, das mit der Autobatterie ist schon mal nicht schlecht, habt ihr noch andere Vorschläge?
Sehr teuer? Die sind garnicht teuer! 30-50$!
Autobatterie ist übel, denn bei übersehenen Fehlernl erhebliche Folgeschäden.
Ohne elementare Grundausrüstung muß schon vorhanden sein.
KFZ-Batterie und 12V-Lampen als Strombegrenzung (z.B. 2xH1 parallel)in Reihe geht ganz gut
Chips
DC-DC-Konverter, die Enstufe unterscheidet sich von einer für daheim eigentlich nicht (zumindest wenn es eine "richtige" Endstufe mit DC-DC-Konverter ist):
ups:
PC Netzteile liefern doch teils schon über 30A auf 12V. Mit etwas geschick kann man doch diese Möglichleit nutzen, zumal es nicht viel kostet. ATX Netzteile kann man auch ohne Computer mit einer Drehtbrücke am Mainboard Stecker starten.
PC Netzteile sind auch nicht gut geeignet, weil die strombegrenzung viel zu spät eimnsetzt und die Stabilität der Spannung erst bei hohen Mindestlasten garantiert ist. Zudem genügt die Ausführung nicht den hohen Sicherheitsanforderungen an Laborgeräte (wo die Sekundärseite nicht immer geerdet ist).
wo kann ich denn diese kaufen für die 30 bis 50 Eur hast du vielleicht links?
Würde denn dieses hier gehen:
oder lieber dieses hier:
Diese sind aber nur für einen bestimmten strom gedacht wie arbeitet man mit solchen netzteilen? Muss man etwas dazwischen schalten um die Geräte zu schützen?
Genau solche Geräte meine ich. Die Guten davon haben internen Kurzschlußschutz und schalten dann ab.
Welches soll ich dann kaufen und kann ich die endstife dann ohne last mit 10 ampere betreiben oder ist das zuviel? ohne last heisst ohne lautsprecher erstmal.
Zitatkann ich die endstife dann ohne last mit 10 ampere betreiben
Die Stromaufnahme wird durch die Endstufe bestimmt, das Netzteil begrenzt den Strom höchstens. Du wirst einen hohen Anlaufstrom haben, danach fällt dieser aber ab - sofern der Amp in Ordnung ist. Die Idee mit der Glühlampe in Reihe ist OK, die fängt Folgeschäden ab. Notfalls kannst Du ja 2 Widerstände mit 10 Ohm an die LS-Klemmen hängen.
Schaltspannung nicht vergessen.
Martin
