Hallo Leute !
ich habe hier ein Problem mit dem Fernseher das wenn ich den SAT-receiver über scart anschliesse ich kein Vieotext aufrufen kann, woran könnte das liegen ?
Hallo Leute !
Erhälst du denn Videotext mit dem Satreceiver an einem anderen TV?
RTV
ja, bei einem anderen Fernseher gibt es keine Probleme mit VT...
nimm mal ein 9-poliges Scartkabel, kein 21-poliges,
dann gehts - da wird wohl der I2C-Bus über das Scartkabel und den Receiver kurzgeschlossen
Chips
Ich glaub der Kasten kann kein Text über SCART AUSWERTEN
Hallo Temha!
Versuch´s doch mal über HF.
Der SAT-Receiver hat nur Scart -Anschluß....
dumm gelaufen
Receiver über Videorekorder dann HF 8).
... oder auch kein Videorekorder vorhanden ?
mfG. Armin
Das muß ja ein guter Sat-Receiver sein.... :]
Jürgen
ZitatDas muß ja ein guter Sat-Receiver sein....
Viele digitale Receiver haben keinen Modulator mehr.
Muß ich mal im Keller suchen, bei einem Teil der Serie (Grundig-Chassis) war kein Videoumschalter für den Textbaustein bestückt, gab eine Technische Info dazu, d. h. der Text-IC kriegt zwar ein Videosignal mit darin enthaltenen Textsignalen vom eigenen Tuner-ZF, nicht aber extern von SCART. Ich schau mal, vielleicht erinnert sich jemand schneller daran..
was zeigt er denn an, wenn du auf Text drückst ?
Das Bild läuft durch als ob die Vertkalfrequenz nicht stimmen würde, Bildinhalt ist da...
ZitatDas Bild läuft durch als ob die Vertkalfrequenz nicht stimmen würde, Bildinhalt ist da...
und was läuft da durch, Fernsehbild oder VT?
Bei diversen Thomson-Geräten geht beispielsweise der Mix-Betrieb des VT über Scart nur wenn gleichzeitig über Tuner ein Programm empfange wird.
Das Fernsehbild läuft durch...
