Hallo
Habe bei Ebay ein defektes Netzteil ersteigert.
Waren Schalttransistoren und einige Elkos hochgegangen.
Nun habe ich es wieder so weit das es funktionert.
Allerdings habe ich folgendes Problem.
Die Spannung wird nicht richtig gemessen.
Das Gertät zeigt nicht die Spannung an die da ist.
den fliesenden Strom zeigt es ganz genau an.
Hat das jemand eine Idee was da noch defekt sein könnte??
Ganze Reglung für Strom Spannung Leistung geht wunderbar!!! Hat nur zeigt es nicht die richtige Spannung an.
MFG Serial
