Ich habe hier das o.g. Gerät von RFT den SC 1800 , bei dem die Riemen im Kassettenteil zu wechseln sind. In der Serviceanleitung sind dazu keine Angaben.
Welche Maße haben die Riemen und wer hat schon mal diese wo bestellt.
Ich hole mir immer die Flach und Keilriemensätze vom Chinesischen Freund für 2,50€ das Set und suche mir die passenden raus.
Ebay hat aber auch einige Spezialisten die dir 2 oder drei Riemen für 19,90€ verkaufen ohne Größenangaben für das jeweilige Gerät.
Alles andere würde ja das Geschäftsmodell zerstören.
Ich glaube aber das in der Originalen Serviceanleitung sehr wohl die genauen Größe der Riemen drin stehen.
Hallo alle zusammen,
das Laufwerk ist ein MU 300 S-DR, es ist u. a. auch im SKR 500 eingebaut.
Die Maße sind nicht angegeben, nur Bestellnummern
Siehe auch hier:
http://www.as-elektroservice.d…p&start=1&dif=10&c=MU+300
https://www.amazon.de/S-DR-Ori…tenlaufwerk/dp/B014M5CNTE
https://www.ebay.de/itm/390965562619
https://tinkerer.jimdofree.com…ttenlaufwerk-mu-300-s-dr/
Gerdio
Hallo
Das MU-300 ist u.A. auch im SKR700 /701 u.s.w. verbaut . Im SKR500 ist ein Laufwerk von Gera (z.B. ähnlich den Mira ) verbaut . Erst der SKR550 hat das MU-300 . Die Riemen von A.mazon sind gut, diese benutze ich selbst. Meistens reicht ein Riemenwechsel nicht , hier muß das Laufwerk von den hart gewordenen Fett befreit werden . D.H. Laufwerk zerlegen reinigen und wieder richtig zusammensetzen.
MfG. Dietmar Klaus
Stimmt, im SKR 500 waren die LW aus Gera (u. a. Geracord) drinnen, habe gerade ein SKR 500 in der Warteschleife, daher evtl. der Irrtum.
Gerdio
Gerdio
Stimmt nicht. Im SKR 500 war das Laufwerk vom R4000 und vom Mira drin, das LW600 aus dem Geracord steckt im SKR501.
Nö. Da steht Hauptpese, Vorgelegepese und Zählwerkpese, jeweils mit den EDV(Bestell)-Nummern. Maße stehen da nicht drin.
Hier die Maße:
60.0 x 0.70 x 4.00 mm
62.0 x 1.20 x 1.20 mm
Bei CSI-Elektronik sind das die Bestellnummern BLT17143 und BLT17334. Oft werden zu straffe Flachriemen eingebaut, die dann das Motorlager und/oder den Motor schrotten.
Super danke für die Information
Fachleute. kann ich die Riemen von as-elektroservice nehmen.
Definitiv ja!
