Laut Internet beide Kondensatoren PILKOR Philips, Serie: PCMP 372 und 824K 500V S BFMPP werden an der Stelle in den Netzteilen Samsung/LG verbaut))))))
LG OLED65BX9LB geht nicht mehr an, laut Support das Netzteil
Kannst du bitte präzisieren, was mit "laut Internet" gemeint ist?
Das Internet kann eine wertvolle Datenbank mit nützlichen Informationen sein, wenn man weiß, wie man es nutzt. Doch wenn man nicht zwischen zuverlässigen Quellen und Fehlinformationen unterscheiden kann, besteht die Gefahr, dass man sich in einem endlosen Meer von Unsinn verliert.
Wenn Kondensatoren der Klasse X2 verbaut sind, geschieht dies nicht ohne Grund.
Klasse X2-Kondensatoren sind Teil einer Sicherheitsklasse. Ihr herausragendes Merkmal ist neben der Spitzenspannungsfestigkeit von bis zu 2500V auch ihre sogenannte Selbstheilungsfähigkeit. Sie können in Geräten auch ohne vorverdrahtete Sicherungen verwendet werden, also auch direkt an die Netzanschlussleitung oder die Steckdose des Geräts angeschlossen werden.
Es ist wichtig, keine Empfehlungen auszusprechen, die potenziell gefährlich sein könnten.
Schau mal bitte Netzteile made Original LG und Samsung genaue an und mach die Fotos und hier zeigen!!!!! Dann können wir weiter reden.
Seit 40 Jahren repariere ich professionell Unterhaltungselektronik und sehe täglich zahlreiche Netzteile, ohne sie fotografieren zu müssen, nur um mit dir zu streiten.
Ich habe darauf hingewiesen, dass die von dir angebotenen Kondensatoren nicht passen, da ihr Einbau ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte. Dies habe ich im Interesse anderer Forenmitglieder geschrieben, nicht wegen dir persönlich. Zu diesem Thema werde ich keine weiteren Diskussionen mit dir führen.
Tja, da war noch die Welt ohne China Elektroschrott)
Lieber Rentner quck bitte Post unter Nr.108 und schaue das Bild unter neu an! Und nicht bitte vom Stuhl runter fallen!
Ich hab an der Stelle noch die Frage, ob die originalen Kondensatoren wirklich X2 sind.
Ich kann auf der Herstellerseite nichts dazu findenhttps://www.carli.com.cn/us/product-detail/175
Ich habe vereinzelt auch welche benutzt und verschickt, die nicht die X2 Klassifizierung haben.
wenn hier tatsächlich eine Gefahr ausgeht muss ich hier dringend nachbessern.
im konkreten Fall habe ich die ECW-FD2J824J von Panasonic verbaut.
vielen Dank -
Der Rentner hat keine Ahnung oder besser gesagt nicht mehr lernfähig ist und keine mehr Verbindung zu realer Welt hat)
Solch eine Diskussion ist doch nicht zielführend.
Ich sehe das schon auch so, dass die Ware aus Fernost nicht den Standards entspricht die noch vor 40 Jahren galten.
deshalb versuche ich hier durch Recherchen und Wissensaustausch ein mangelhaftes Produkt zu reparieren oder gar zu verbessern.Bitte bleibt sachlich.
Dankeschön. -
sind das in der neuen Revision der Platine PILKOR Kondensatoren?
könnte ein Hinweis darauf sein, dass LG selber rausgefunden hat das die Carli Müll sind… -
Ups was quck ich da und ganz rechts Hersteller EUROPTRONIC und SUNGHO und auch PILKOR.)))) Schaltplan Netzteil auch im Netzt für alle zugänglich))))
Die 3 alternative habe ich auch 824K FTX2)
Die 4 alternative habe ich auch ISKRA 824K FTX2)
Die 5 alternative habe ich auch von LGU 824K FTX2)
Die 6 alternative habe ich auch von HJC 824K FTX2)
Alle Teile neu und Original.
- Ich bin kein Rentner. Wenn du lesen könntest, hättest du bemerkt, dass ich im Beitrag #124 im Präsens geschrieben habe.
- Ob und welche Kondensatoren (wenn überhaupt oder nur Kondensatoren) in den verschiedenen Geräten defekt sind, kann aus der Ferne nur vermutet werden.
- Was die X2-Kondensatoren betrifft, habe ich mich auf das im Beitrag #117 verlinkte Ersatzteil bezogen.
- Falls es sich wirklich um defekte Kondensatoren der Klasse X2 handelt, sollten diese durch gleichwertige ersetzt werden.
- Wir alle kennen dich hier als Angeber und Großmaul, du tik-tak Troll.
Hallo Gabrijel,
vielleicht verwechsle ich da was, könnte es sein, dass Du aus Slowenien kommst?
Gerdio
Ja, ich habe es auch in meinem Profil vermerkt.
Ups, da habe ich nicht nachgeschaut.
Ich hatte Dich noch in Erinnerung.
Es ist schön, dass „alte Haudegen“ noch aktiv sind.
Gerdio
Ja, Gerdio, schön dich zu sehen. Es freut mich sehr, alte Bekannte hier zu sehen. Bedauerlicherweise gibt es hier nicht mehr so viele Fachleute wie früher, jedoch ist der Anteil an überheblichen Laien bedauerlicherweise gestiegen.
da bin ich anderer Meinung, das kommt auf die Anwendung an - siehe Datenblatt zu dem ECW-FD2J824:
When the capacitor is used as a capacitor for preventing noise from an AC power supply (across-the-line capacitor),
a source voltage is constantly applied to the capacitor and a surge voltage, such as a lightning surge, is applied
to the capacitor as well. This may cause the capacitor to ignite or generate smoke. For such capacitors inserted
between power lines, strict safety standards are set by individual countries, using products conforming to the safety
standards is mandatory.
-> X2 sind im AC-Eingangsfilter eingangsseitig notwendig wegen der Surge-Festigkeit, aber nicht nach dem Eingangsfilter;
dort sind X2-Kondensatoren unnötig, da der Eingangfilter bereits die Spannungspitzen fernhält und sogar kontraproduktiv,
da die auf Peak-Spannungsfestigkeit ausgelegt sind und oft nicht auf Lebensdauer - siehe häufige Ausfälle von Kondensator-Netzteilen mit X2-Kondensatoren; für solche Anwendungen gibt es spezielle Typen, z.B. TDK B32922H/J ... B32926H/J:
die Panasonic ECW-FD2J824J wären mMn die bessere Wahl als billige X2-Kondensatoren
Sehe ich ähnlich wie Chips. Auf dem "Carli" steht nirgendwo "X2". Ich vermute mal eher, da wird bestückt, was gerade lieferbar ist. Bedrahtete Bauelemente sind inzwischen knapp auf dem Markt.
Das stimm dir gerne.
Ok, Leute, lest ihr überhaupt? Ich habe klar geschrieben, dass WENN X2-Kondensatoren eingebaut sind, die Ersatzkondensatoren auch X2 sein sollten! Nichts anderes! Es ist selbstverständlich, dass X2-Kondensatoren nur als Netzfilter und in Kondensator-Netzteilen verwendet werden sollten. In meinem Beitrag #131 habe ich auch deutlich darauf hingewiesen, dass sich mein Kommentar auf den vorgeschlagenen gleichwertigen Ersatz aus Beitrag #117 bezieht! Wenn jemand über andere Kondensatoren an anderen Stellen im Gerät nachdenkt, prima. Wo anders als im Netzfilter werden wir sicherlich keine X2-Kondensatoren sehen. Jeder im diesem techniker Forum sollte das wissen! Ich sprach speziell über X2-Kondensatoren im Netzfilter, die als Entstörkondensatoren fungieren!
Nirgendwo in diesem Thread bin ich auf die Ursachen der Fehler in diesen Fernsehgeräten eingegangen! Und ich hoffe, wir sind uns einig, dass keine Veränderung an sicherheitsrelevanten Elementen in Geräten zulässig ist. Um dies zu unterstreichen, wird in der Serviceanleitung sogar ein Sicherheitsdreieck mit einem Ausrufezeichen neben solchen Elementen als Warnung dargestellt.
Natürlich sind X2-Kondensatoren für den Einsatz in Eingangsfiltern vorgesehen und werden auch als Entstörkondensatoren bezeichnet. Wir sind uns auch einig, dass sie anfällig für vorzeitige Alterung sind. Es ist allgemein bekannt, dass sie im Laufe der Zeit an Kapazität verlieren. Die Ursache für diesen Kapazitätsverlust sind Netzspannungsspitzen, die Krater auf der metallisierten Schicht verursachen und somit die Oberfläche und die Kapazität verringern. Dies ist der Preis für die sogenannte Selbstheilung, da andere Technologien bei derart hohen Spannungsspitzen, wie sie im Stromnetz auftreten, einen Kurzschluss verursachen würden.
Und wir alle wissen, dass Kondensatoren eine Gefahr darstellen können. Erinnern wir uns nur an die WIMA X2-Kondensatoren von vor ein paar Jahrzehnten, als die Technologie und die Art ihrer Herstellung offensichtlich noch nicht den heutigen Standard erreicht hatten. Oder an die billigen und teilweise ungeeigneten Kondensatoren von heute, die sich aufblähen wie Popcorn. Ich habe in meiner Praxis schon so viele durch Kondensatoren verursachte Defekte gesehen, von Bränden bis hin zu verkohlten und stinkenden Geräten, dass ich nicht einmal daran denke, damit zu spielen.
Es darf nicht sein, dass dort, wo X2-Kondensatoren vorgeschrieben sind, irgendwelche anderen 500- oder 630-Volt-Gleichstromkondensatoren eingebaut werden. Und das ist der einzige Punkt, den ich mit meinen Beiträgen hier ansprechen wollte.
Für diesmal habe ich wirklich genug von dem Geschreibsel hier und den Trollen wie tik-tak.
Ende und aus!
sehr gute Entscheidung. Danke dir.
