Hallo
ich habe hier ein echtes Erbstück aus 2012:
"DesignLine" Philips 47PDL6907K/12.
AKA 47PDLxxx7 (oder auch 47PFLxxx7?)
Ist eines Abends mitten im Film ist er ausgegangen.
Gibt 3x Standby-LED blinken.
Recherchen ergaben:
Könnte auf eine defekte BR3200 oder defektes Powerfaktor IC hinweisen.
Oder defektes Mainboard.
Problem:
Ich bekomme diese schöne Rückwand nicht auf.
Es ist nicht mein erstes TV das ich von innen sehen möchte.
Alle Schrauben raus. Mit 2 Leuten nachgesucht.
Ich kann den unteren Rand fingerbreit anheben,-
Aber rechts links und oben ist fest wie angeklebt.
(Die Front besteht aus einer überkragenden massiven Glasscheibe mit einem weisen rand,)
Er rührt sich nichts. Vielleicht ein hunderstel, aber nur mit sehr großer Kraft.
Als ob die Rückwand auf das Glas geklebt wäre.
Die untere rechte Ecke kann ich mit viel Kraft so vielleicht 4mm anheben.
Ich sehe darunter eine Aluschienen
Verschieben der Rückwand nach oben geht auch nicht.
Auch stehen dem die LEDs des Ambilights entgegeben.
Genau das Problem das die Rückwand nicht abginge wurde schon mal gemeldet.
Leider wurde später nur geschrieben, das es gelungen is, aber nicht genau wie.
Auch soll es in den unteren Ecken Löcher geben für einen 2mm Stift.
Da sind keine Löcher. Nur die Lüftungskiemen bis ca. 3cm vor der Ecke.
Auch schauen die Ambilight-LEDs hervor. "Da ruckt nix".
Das Manual wird zititiert und sagt nur, das man die Schrauben entfernen muß, und dann fällt die Rückwand ab.
Hier nicht.
Das kann doch nicht so viel Kraft erfordern?
Wo ist der Trick um die Rückwand des Philips 47PDF6907K/12 entfernen zu können?
Das ist wirklich ein "echtes Erbstück" mit viel emotionaler Bindung.
Hat wer einen Tipp?
Wäre suoer nett.
Danke
Daniel
