habe folgendes Problem:
beim Nezteil vom 32pfl3205h/12 ist nur die B+ Spannung (ca.330VDC) vorhanden, sonnst keine Spannung messbar.
Dadurch auch kein Stanby, ich vermute das wird über T902 erzeugt.
Ich hatte bereits vor einem Jahr so ein Gerät, mit änlichen Fehler. Damals hatte ich keine Lust es zu reparieren.
Diesmal möchte ich aber mit etwas hilfe aus Forum den Fehler finden. Ich habe inen Schaltplann gefunden, siehe Anhang.
Aber bei meinem Netzteil gibt es die Wiederstände R972, R973, R974 und R975 nicht, auch Q910 ist nicht belegt,
was ist mit der Vdd-S, wie wird die erzeugt?
Ich habe die meisten Dioden und Kondensatoren bereits überprüft, aber noch keinen Fehler gefunfen.
IC901 scheint in Ordnung zu sein, eben so T902.
Wie soll ich am besten vorgehen? Bitte um etwas Unterstützung.
MfG seppo
