kennt jemand die Tastenkombi für den Grundig VLX 600 um in das Service menü zu kommen ?. Die bisherige für Grundig-Geräte Menü und 8500 geht nicht ..
Danke
Peter
Danke
Peter
Gibt es niemanden der mit den neueren Grundig Erfahrung hat ??
LG Peter
menü Einstellungen öffnen und die 8500 eingeben
geht das nicht mehr ?
Hi ,
nein geht bei dem Modell nicht ....Hat Grundig da was geändert ?
Die Idee war gut, aber es geht nicht. Bei dem Modell gibt es wohl eine neue Kombination.
Mensch ich dachte nicht das es so schwierig ist
Gruss
Peter
Bin ich der Einzige der einen VLX 600 hat und ins Service Menü möchte
Kommt jetzt nicht jeden Tag vor
Was gib’s bei LCDern überhaupt noch im SM einzustellen.?
Außer Panel Und vielleicht Tuner
Konvergenz sicher nicht mehr.
Die ganze Smartgeschichte ist finde ich alles noch nicht ausgereift.
Cromcast ran und gut is.
Naja ich hatte die stille Hoffnung 3D aktivieren zu können. Hatte mein "alter" preiswert Grundig auch,
aber es hat ihn dahingeraft..:-(
Na für 3D muss auch das Panel dafür verbaut sein.
Die Hardwarekomponenten zur Synchronisation mit der Shutterbrille sind die überhaupt im Gerät?
Im SM einfach einschalten ist es nicht getan.
Ich finde es ja auch nicht gut das keine 3D Geräte mehr gebaut werden.
Was war denn mit dem Anderen Gerät?
Panel Mainboard oder Hintergrundbeleuchtung ausgefallen?
War er nicht mehr zu reparieren gewesen?
Der hat ganz bestimmt kein 3D! Diese Mühen kannst du dir schenken.
Der alte 46 VLE 8160 hatte anfänglich mal oben weisse Streifen, so in den ersten 5 mm, die störten nicht. Jetzt kamen weitere dazu gute 2-3 cm so dass es dann doch störte.
Hallo, bin neu hier. Der Beitrag ist zwar älter, aber ich kann in vervollständigen. Ich Besitze auch einen 55 vlx600.
Für das Service Menü auf der FB Source drücken und 3 1 9 6 eingeben. Für die restlichen Menüs 2 3 5 6. Jetzt hätte ich eine Frage. Wenn ich was ändern möchte, wie speichere ich die Einstellungen? Mit OK oder anderen Tasten auf der FB passiert nichts. Wäre für jede Antwort dankbar. Habe noch eine Nummer vom Service Menü: NT.v01.042.00
