Hallo zusammen,
mein TV Grundig 40VLE8042S schaltet anscheinend irgendwann die Stromversorgung über HDMI ab.
Ich habe jetzt einige Zeit den Amazon Fire TV Stick 3 mit Alexa Sprachsteuerung. Zuvor hatte ich den Stick 2.
Ich vermute, dass der HDMI Port in eine Art Standby geht. Weiß jemand ob ein Software Update ein solches Problem lösen könnte ? Wo bekomme ich ein Update her ?
Mit dem Fire TV Stick habe ich alles mit dem Amazon Support ausprobiert und auch den Stick mal von Amazon tauschen lassen.
Die Stromversorgerung für den Stick ist die Originale von Amazon und die ist auch ständig gesteckt.
Hier meine Daten:
SW Version
SXGRMR.-.-F--.V01.000.03
Grundig40VLE8042S
JEU0000000SN
LTA400HF16-C01
056D40-SS17
Für Eure Hilfe voraus Danke !!!
Ganz nebenbei habe ich auch das Problem, dass der TV immer wieder Probleme hat auch den SAT Stecker zu erkennen. Es passiert immer wieder, dass kein Signal kommt. Erst nach 8-10x neuanschalten wird das Antennenkabel erkannt und das Bild startet. Gibt es hierfür auch eine Lösung ?
Chris
