Hallo, ich suche für den Plasma ein Schaltbild. Kann mir Jemand weiterhelfen?
Schaltbild Panasonic TX-P50VT30E
Aber sicher doch:
https://drive.google.com/open?…sf9pUkSIopxZZkCfc4MFXhqoJIst der GT30, aber das ist egal. Hast du einen 7 Blinker? Die sind meine Spezialität
Ich habe inzwischen auch zwei Panasonic Plasmas mit geplatzten Board da wo die Transen denn Schädel offen haben.
Einmal ohne und einmal mit 3D.
Sieben mal blinken.
Nur wo bekomme ich günstig die Teile dafür her.
Dann setze ich mich mal ran und wechsle den Kram.
Das eine Kit in EBay aus England kommt mir ziemlich überteuert vor.Plasmas sind leider finde ich in drei grobe Kategorien einzuordnen.
1.Wackler oder Elkos leicht zu reparieren.
2.Irgendwelche Fehler ohne Kurzschlüsse die sich nicht finden lassen.(wo es dann sich keine wirkliche Schaltung auftreiben lässt.)
3.Offensichtliche Fehler wo die Teile sich bescheiden wechseln lassen die dann auch kaum zu bekommen sind oder sackteuer sind.
Wo Boardtausch fast günstiger wär wenn es das noch geben würde. -
Die 55/50er sind gnädig. Da sind immer die gleichen Teile durch. Zwei Dioden und 6 Transen. Leider ist es inzwischen noch schwieriger geworden, Ersatzteile aus China zu finden, die auch funktionieren. In meinem Blog habe ich mich intensiv damit beschäftigt.
Vom GT31F131 Transistor gibt es keine Originale mehr. Alles Schrott, außer sie kommen in Tütchen wo Panasonic drauf steht. Mein bevorzugter und x-fach bewährter Ersatztyp FGD4536 wird auch schwierig. Vor einem Jahr gab es noch Originale bei DigiKey. Die Dioden sind einfach zu ersetzen.http://alpengeist-tvrepair.blo…scontinued-panasonic.html
http://alpengeist-tvrepair.blo…0-7-blinks-fgd4536tm.html -
Panasonic meldet
DG3C3020CL als Ersatztype.
Partmark : DG302
Mfg Andreas -
Oh, viel Spaß mit dem! Der wird bei den defekten 42er einmal benötigt. War schon lang mein Eindruck, dass der DG alle anderen ersetzen kann. Von dem gibt es halt auch keine verlässliche Quelle außer Panasonic selber. Das gleiche Elend wie mit dem F131. Ich hab zwar einen Chinesen erwischt vor einem Jahr, der Originale verkauft hat. Ein Kommentator in meinem Blog hat gemeldet, dass dem seine inzwischen auch nicht mehr wie die Originale aussehen. Das muss zwar deshalb noch keine Fälschung sein, aber die Chinesen verklopfen halt was sie in die Finger bekommen.
Hallo, vielen Dank, bei dem Gerät war das linke board defekt, Rep. Satz eingebaut, aber anscheinend gibt es noch ein Netzteilproblem.
Netzteilproblem beim 55er? Das wär ja mal was Neues. Welchen Code blinkt er jetzt?
Durch Ali Fake Transis um 20€ ärmer geworden und ewig langen recherchen steh ich nun auch ordentlich blöd da....
Jetzt ärgere ich mich langsam darüber, dass ich von den bewährten FGD Transen nicht einen noch größeren Vorrat angelegt habe. Muss mir mal überlegen, wie viel ich für den Eigenbedarf realistisch brauche (ich will meinen Pana Plasma so lange behalten, bis das Panel durch ist), und den Rest könnte ich dann anbieten.
Einen Tipp habe ich noch: die SS Boards der 50er Serie haben kompatible Teile drauf und sind/waren nicht so arg teuer. Das ist schon etwas länger her, als ich recherchiert hatte, kann also alles falsch sein, was ich sage.
Ich habe den Netzschalter vorne unten gefunden...
@ Hermann
wäre es denn nicht sinnvoll den Transis einen Kühlkörper zu verpassen?
Bei meinem Gerät hat sich das PCB durch die Hitze verfärbt.
Gruß Thomas -
Ich hab das mal gemacht bei einem. Bei der flachen 30er Serie bekommt man nur ganz flache und kleine Kühlkörper unter. Ich glaube, das braucht es nicht. Bei Zimmertemperatur und offenem Deckel werden sie unter Last (den weißen Balken durchlaufen lassen) unter 60 Grad warm.
Es gibt auch kein Versagen wegen Überhitzung. Durch die lockeren Schrauben entstehen extreme Stromimpulse, die vermutlich eine Diode töten (die DAF30), die in Serie mit den Trans sitzt. Und dann geht's dahin...
ok, so wie es aussieht kriegt man niergendswo mehr pdp Transis. Gehe davon aus dass jene in der Bucht auch alle Fakes sind.
Ich glaub ich fahr mit dem Plasma am Mistplatz und tausche ihn gegen einen Trinitron ein -
Leider sind die Quellen von meinem FGD und DG302 beim AliExpress ausgetrocknet. Der Preis war eh nicht der Rede wert. Stück unter 1$. Die Beschriftung war gleich, wobei das nicht unbedingt ein 100% Kriterium ist, weil unterschiedliche Chargen auch beim Original verschieden aussehen können.
Ich habe verschiedene Messverfahren, mit denen ich ein Original mit dem Ersatz vergleichen kann, bevor ich was einbaue.
Nach einer Stunde Probelauf hat sich das Y-SUS Board wieder zerlegt. Jetzt lasse ich die Finger davon.
Zuckerbiene
hier war ich schon mal bei der Suche. Hast du dort schon was gekauft? -
https://www.tme.eu/at/details/…-semiconductor-fairchild/
ob der noch lieferbar ist kann ich noch nicht sagen. Es gäbe ihn noch bei rs.
Wäre das einen Versuch wert? Das TO 220 Gehäuse könnt ich mir schon irgendwie "hinbiegen"
