Hallo zusammen!
Ich bräuchte eure Expertise!
Mein knapp 5 Jahre alter TV zeigt nach zwei Minuten (störungsfreien) gucken plötzlich ein dreigeteiltes Bild, dazu ist es krisselig. Das Problem betrifft auch das Menü- also alle bildlichen Darstellungen. Der Ton funktioniert einwandfrei. Ambilight ging glaub ich noch nie.
Es würde mich freuen, wenn ihr einen Tipp hättet.
Viele Grüße, Thomas
Bildstörungen 40PFL5507k/12
Servus,
kannst du je ein Bild mit rein schwarzen und rein weißen Inhalt machen? Ein simples Menü ist auch aufschlussreich. Bei Bildern wo viel drin ist, fällt es schwer zwischen Störung und Bildinhalt zu unterscheiden.
Ein Identisches Mainboard hatte ich auch mal, wo das T.Con gleich mit Integriert ist!
Wenn es im Kalten Zustand ein Klares Bild gibt klingt es für mich nach BGA Problem!Rechts neben der Heatsink der Schwarze ist das, erkenne leider nichts auf dem Bild!
Sieht danach aus, ja. Etwas mehr Bildmaterial wäre für den Lerneffekt hilfreich.
Wenn ich es reflowen soll, bitte Bescheid sagen. Kann allerdings nicht garantieren, dass der CI-Schacht das überlebt. Letztes Mal hat es ihn mir angeschmolzen. Vielleicht hilft beim nächsten Anlauf Alufolie und Kapton-Tape.
Bei dem Sharp Panel LK400D3LC03 sollte ein TCON RUNTK5089TP verbaut sein. Ich würde mal die Stecj
kverbindungen zwischen TCON und Panel reinigen.LG Thomas
Kann auch die SMD Kondensatormacke sein das hatte ich mal gehabt.
Bild ging kurz dann total zerhackstückt dann langsam verschwunden.
Ton lief weiter Bedienung war auch weiterhin möglich.Einfach mal in meinen Beträgen suchen ist sicher 2jahre her.
BGA am T-CON Sharp RUNTK5089TP.
Danke erst einmal für die schnellen Antworten. Ich bin da technisch überfragt. Generelle Frage: lohnt sich eine Reparatur beim Fachmann?
Das Board ausbauen ist kein Hexenwerk. Schraubenzieher und Fingernagel reicht, sag ich immer. Beim loeterotto auf eBay gibt's eins im Austausch. Der nimmt es auch wieder zurück, falls es nicht schuld war.
http://www.ebay.de/itm/SHARP-T…h-Reparatur-/252767204431Das ist es allemal wert.
Da ist bei solchem Fall imer T-CON schuld. Kann mann das schnell testen braucht mann nur der haupt IC wenn fangt zum flackern mit kalte spray sprühen..
Hallo zusammen, ich habe das selbe Problem an einem Philips 40PFL5007k. Konnte das Problem bei Dir behoben werden? Was war die Usrache und was hast Du gemacht? Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Michael
Der meldet sich ganz bestimmt nicht mehr.
