Vielen Dank für den Tipp.
Im Übrigen ist das ein sehr informatives Board.
Guten Abend,
wie angekündigt hab ich meinen Philips 55pfl6007k/12 mit einer Heißluftpistole wiederbelebt. Hierfür benötigte ich zwei Versuche. Beim ersten Versuch hab ich die CPU mit aufgesetztem Kühlkörper ca. 10 Minuten bei ca. 220°C erhitzt. Danach einige Stunden abkühlen lassen. Fehler (2 mal blinkende Led) war immer noch da.
Beim zweiten Versuch hab ich die CPU ohne Kühlkörper für 2 Minuten bei 215°C erhitzt. Nach 10 minütiger Abkühlphase getestet und der TV funktioniert.
Nun die Frage
Hat von euch jemand einen USB Lüfter verbaut, den er mir empfehlen kann? Wäre es theoretisch möglich direkt einem CPU Kühler zu montieren? Um die CPU sind ja Bohrlöcher vorhanden, die man eventuell nutzen könnte. Hat da jemand Erfahrung?
Viele Grüße
Also ich habe mind. 10 verschiedene getestet. Das beste Ergebnis (Lautstärke & Kühlung) hat dieses:
https://www.reichelt.de/de/de/…syX14GhoC6d8QAvD_BwE&&r=1
https://www.amazon.de/L%C3%BCf…ager-Litzen/dp/B078W6D275
Wenn jemand prime hat ist es bei amazon am günstigsten, da keine Versandkosten anfallen.
Man hört den Null, auch wenn der Ton aus ist, und die Kühlleistung ist noch gut. Habe mal die Temperatur gemessen, wo der Lüfter eine Zeit lang auf dem Kühlkörper lag (siehe Bild).
VG
Ich habe folgenden Lüfter von Amazon verbaut (siehe Bild). Dieser lässt sich einfach über USB anschließen und wird somit automatisch beim Start zugeschaltet. Er ist im Betrieb kaum hörbar und hat drei Stufen. Damit die Luft im Inneren zirkulieren kann, habe ich im oberen Teil des Gehäuses noch Löcher gebohrt.
Gibt es eigentlich Erfahrungswerte wie lange das Mainboard dann länger „lebt“ ? Meine Temperatur pendelt mit Lüfter ( einen etwa so großen wie Faebs verbaut hat) um die 26 Grad. Oder sollte mal man immer nach einem Ersatzboard Ausschau halten ?
Hallo miteinander
Vor einer Weile hat sich mein Fernseher (Philips 55PFL6007K/12) während der Verwendung verabschiedet und ist nicht wieder angesprungen. Ich habe die Fehlermeldung mit der 2x blinkenden LED erhalten. Am Tag darauf habe ich direkt einen neuen gekauft, da das Ding bestimmt schon 10 Jahre alt ist. Nun frage ich mich jedoch ob ich das Display des Fernsehers verwenden kann um zum Beispiel mit einem Computer darauf zu zugreifen. Die oben stehenden Tipps mit der Reworkstation und dem erhitzen des CPUs habe ich alle schon probiert. Nach dem ersten 10minütigen erhitzen des CPUs ist dann das Backlight angesprungen doch es war immer noch kein Bild zu sehen. Die blinkende LED ist verschwunden. Gibt es eine Möglichkeit den Display weiterzubeleben? Zum Beispiel mit einem Arduino, Raspberry oder sonst einem speziellen Controllerboard? Oder kann ich vielleicht sogar das vorhandene Mainboard mit einem Trick wiederverwenden?
Vielen Dank im Voraus
Ein neuwertiges Ersatz-Mainboard zu finden, gleicht der Suche nach dem heiligen Gral. Die damals ersetzt wurden sind vermutlich auch schon wieder defekt. Die Lebensdauer eines reanimierten Boards kann ich nicht nennen. Meines läuft jetzt seit 4 Monaten relativ stabil. Die Abstürzte sind deutlich weniger geworden. Nur beim schnellen "zappen" kommt es sporadisch vor, dass sich der TV rebootet. Auch beim mehrstündigen Gebrauch der PS4 habe ich keine Probleme.
Hallo zusammen,
dank der tollen Tips hier konnte ich mit der "Backofen Methode" den Fernseher wieder zum leben erwecken, dass blinken ist weg.
Der Bildschirm geht an, das Ambilight geht aber mehr passiert nicht.
Neue firmware auf einem Stick geladen, Fernseher stromlos gemacht, beim Starten die Taste Pfeil nach unten gedrückt.... Stick wird auch erkannt da er vom Fernseher mit einer .mdb Datei beschrieben wird, aber sonst tut sich nichts
Habt ihr ein Tip für mich ?
LG Marcus
Servus,
erfahrungsgemäß kann das jetzt was mit dem LVDS-Kabel sein. Die sind sehr empfindlich. Hast du die schwarzen Entriegelungknöpfe an den Steckern richtig runtergedrückt beim reinstecken bzw. abziehen? Sind die seitlichen Rastnasen an dem Kabel noch heil? Ist das blaue Plastik genau bündig mit dem Stecker?
Hallo Hermann,
danke für die schnelle Antwort, werde ich heute Abend mal überprüfen
mach Bootlog
gibts dafür eine Anleitung ? Sorry das letzte mal ist schon so lang her....
!!!!!!!!!! SEHR WICHTIG !!!!!!!!!!
Am wichtigsten sind die beiden Flexleitungen - wie auch HermannS bereits geschrieben hat (grün markiert, bei manchen Modellen ist nur eine solche Flexleitung da). Diese musst Du richtig lösen (die schwarzen Entriegler runter gedrückt halten und an der Flexleitung ziehen) und beim Einbau wieder richtig anschließen (die schwarzen Entriegler runter gedrückt halten und die Flexleitung reinschieben) sonst gibt es kein Bild oder die gehen kaputt.
Hier Link zum Ausbau des Mainbords:
Die Kabel hat praktisch jeder schon einmal kaputt gemacht (auch ich). Wir kommen meistens zu spät mit den Ratschlägen.
Danke für den Tipp.
Werde ich heute Abend noch mal prüfen.
LG Marcus
Ist immer noch das Kabel.
Also Kabel defekt oder immer noch falsche Pos ? das Bild ändert sich beim wackeln an dem Kabel aber es wird nie klar die Streifen bleiben.
Kann ich von hier aus nicht sagen. "Kabel" heißt hier im weiteren Sinn das Kabel selber und die Kontakte. Vorher war kein Bild, jetzt haben wir ein kaputtes Bild. Also muss der Fokus erst mal auf der letzten Maßnahme, dem Kabel, liegen. Solange beim Wackeln sich das Bild ändert, ist diese Baustelle nicht fertig, so viel sollte sicher sein.
Ok dann probiere ich weiter, kann man das Kabel kaufen ?
