Hallo zusammen,
unser Fernseher streikt. Er ging aus, danach tat sich nichts mehr, keine LED, absolut keine Reaktion. Also habe ich die Rückseite abgenommen und als erstes die Sicherung F901 geprüft. Die war defekt, also habe ich nach groben Fehlern gesucht, z.B. Gleichrichter kontrolliert usw.
Als nichts festzustellen war (Kurzschluss o.ä.), habe ich eine neue gleiche Sicherung eingesetzt, Ergebnis wie vorher, absolut nichts. (Die Sicherung ist heil geblieben, habe ich immer mal wieder kontrolliert.)
Dann habe ich die Spannungen am Verbinder vom Netzteil zum Mainboard kontrolliert, alles tot, auch keine 5V.
Das Netzteil ist folgendes:
715G3816-P02-H20-002U
Service Manual zu dem TV habe ich.
Ich habe verschiedene Beiträge hier gelesen zu diesem TV, bin nun aber an einem Punkt, an dem ich nicht weiter komme. Also hoffe ich, dass hier jemand weiß, wo ich weiter suchen muss.
Bisher ist das Netzteil noch eingebaut, die Leitung zum Mainboard ist auch noch angeschlossen, die Hintergrundbeleuchtungen ebenfalls.
Wenn ich die anderen Einträge richtig verstanden habe, muss als erstes die 5V-Seite zur Verfügung stehen (Standby-Kreis über IC901: TNY274PN/TL).
Diverse Dioden / Zehnerdioden habe ich im eingebauten Zustand kontrolliert, dabei ist mir aber nichts wirklich verdächtiges unter gekommen.
An Pin 4/D des IC901 (TNY274) sollte, wenn ich das Datenblatt richtig gelesen habe, eine Wechselspannung anliegen? Hier ist aber nichts, mein Multimeter zeigt im DC-Bereich 0,22V an?
Eingrenzen konnte ich mit dem Schaltplan so weit:
Bis D905 (liegt vor IC901 Pin 4/D) liegen an der Kathode noch 320V an, dahinter nur die 0,22V DC.
IC901 (TNY274) wird nicht warm.
ZD903, D905, ZD904, ZD910, D912 und C912 sind offenbar iO (alles im eingebauten Zustand probiert), ebenso D910 und D911 (auch eingebaut probiert).
Nun weiß ich nicht weiter bzw. finde nichts mehr im Internet dazu.
Hat jemand Rat für mich?
Soll ich die Dioden / Elko C912 auslöten zum Testen? Multimeter und ESR-Tester sind vorhanden, ich bin Energieelektroniker und habe bereits einige TFTs repariert, da hat sich das aber hauptsächlich auf Elko-Tausch beschränkt.
Sofern etwas unklar ist, Fragen bestehen oder ich vielleicht auch nicht richtig vorgegangen bin, dann bitte ich um Meldung. Fotos vom Netzteil und Schaltplan aus dem Service Manual habe ich hier, falls jemand mehr sehen möchte.
Für konkrete Hinweise / Anregungen usw. bin ich dankbar.
So, ich hoffe, das ist nicht zu viel Text zum Verdauen
Schöne Grüße
Karsten
