Philips 42PFL6008K/12 nichts geht mehr
  • Ein frohes Neues zusammen!
    Pünktlich drei Wochen, nach Ablauf der 3 Jahre Garatnie macht der Fernseher keinen Mucks mehr :(
    Er war im Standby, habe einen PC an HDMI angeschlossen und mit der Fernbedienung eingeschaltet. Rote LED erlosch und seither ist er tot.
    -Keine LED, kein Flackern kein Blinken nichts.
    -Strom weg, warten, Strom dran, auch über Nacht... alles nichts - tot.
    -Strom liegt an (Kabel mit Phasenprüfer geprüft)
    -Ich höre beim Einstecken des Netzsteckers hinten leise wie das Netzteil strom nimmt.
    Wo fängt man jetzt am besten an? Öffnen? Gibt es eine Art reset?
    Grüße
    Idefix<span=&quot;)" no-repeat scroll 3px 50% / 14px 14px; position: absolute; opacity: 1; z-index: 8675309; display: none; cursor: pointer; border: medium none;">Merken<span=&quot;)" no-repeat scroll 3px 50% / 14px 14px; position: absolute; opacity: 1; z-index: 8675309; display: none; cursor: pointer; border: medium none;">Merken
  • Servus,
    sieht nach durchgeschossener Standby Spannungsversorgung aus. Ein Reset geht nicht, wenn der Kasten nicht mal mehr startet.
    Ist ein Messgerät zur Hand?
    Und noch was:
    Ich hatte neulich auch einen Philips mit ähnlichen Symptomen. Zerlegt, gemessen, nichts gefunden. Bis ich die Bedienungsanleitung las und die Standby-Taste am Gerät gedrückt hatte. Das hat ihn wiedererweckt. Seit dem läuft er. Spooky.
  • Jep, Multimeter und Oszi habe ich da. Also ist wohl öffnen angesagt? (Da muss ich evtl. erstmal Bastelzeit bei meiner Frau beantragen. Aber, da sie jetzt keine Vierschanzen-Tournee schauen kann stehen die Aktien gut...)
    Oder ich probiere Deinen gruseligen Zaubertrick :D Wie soll das gehen? Ich muss das Handbuch suchen, drin lesen und gleichzeitig am Gerät die Standby-Taste drücken, ja?
  • Ich habe diese Fabrikat schon immer gehasst und zwar quer durch die gesamte U-E-Elektronik von denen. :cursing:
    Wir leben alle unter demselben Himmel,
    aber wir haben noch lange nicht alle denselben Horizont.
  • Hihi, aber ich finde sie immer gut zum reparieren. Als Hobby recht dankbare Opfer für Jugend Forscht. Sehr schöne Manuals außerdem.
    Das hat sich auch in der xxx9 Serie nicht geändert. Bei meinem Patient war sogar ein vollständiges Schaltbild vom Netzteil dabei. Über das bin ich überhaupt erst dazu gekommen, das Usermanual zu lesen, weil da war ein ominöser "ON" Schalter eingezeichnet, den ich ums Verrecken nicht gefunden hatte. Stellt sich raus, dass da ein am unteren rechten Rand versteckter Mini-Joystick war. Unmöglich zu entdecken. Das war dann der "ON" Schalter :P
    Nachdem es nicht nur mir zu passieren scheint, habe ich eine Story verfasst
    http://alpengeist-tvrepair.blo…o-standby-led-locked.html
  • Hallo Forum,
    ich habe bei diesem Model das Mainboard nach vorherheriger Aswo Artiklelanfrage getauscht. Die Schnittstelle für die Flexleitung zum Ambilight ist beim neuen Board breiter. Kann ich schadlos die Leitung trotzdem auflegen? Stand jemand schon vor dieser Problematik?
    Danke und Grüße
