Guten Abend,
muß mein Rentnerleben kurz unterbrechen..
Gibt es ein Rep.Set für obiges Netzteil?
Danke
Walter
Philips NT 715G3812
Nein.
715G3812P01 IC905 TNY277 erneuern und T904 nach Unterbrechnungen prüfen. Zudem immer die anliegende Zener mit kontrollieren am IC.Das P02 ist ähnlich aber mit anderen Bezeichnung für das IC.
LG Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank.
Walter -
könnte mir jemand einen Schaltbildauszug von dem NT 715G3812 P02 zukommen lassen?
Danke
Walter -
der Walter - Rentner ? das glaub ich jetzt nicht...
das wird man erst nach 20J repdata !
Chips
(der noch regulr bis 1.8.2025 durchhalten muss) -
Chips
Hallo Chips,
das schaffst Du...
Hatte die Wahl,entweder 20Jahre RepData,oder gleich Rentner.
Machte mir die Entscheidung nicht leicht...
Nach 48,5 Jahren habe ich mir das verdient.
Wünsche Dir alles Gute und 2025 arrangieren wir einen RepData Rentnertreff... -
Hallo Thomas,
eben erst gesehen...
Danke für den Link.
Frohes Fest und alles Gute,natürlich auch an den Rest von RepData!
Walter -
Dir auch.
Der Link ist nur bis morgen aktiv also lade dir die Datei herunter.
LG Thomas
suche den T904 ,bei A... nicht mehr lieferbar.
Evtl.auch kpl.Netzteil.
Zahle aber keine Phantasiepreise...... -
Keiner etwas anzubieten?
Eigentlich ein Hammer,das Gerät ist BJ11und es gibt keine ET mehr.
Typisch Philips,das Fabrikat mochte ich schon während meiner "aktiven Zeit" nicht
besonders.... -
Was ist T904 für ein Typ? Und aus welchem Philips stammt das Netzteil?
Stand by trafo...
Ich kann erst nächstes Jahr schauen.
Bin in Dänemark.
Lg Thomas -
Ist es ein PFL3605? Da hab ich leider nichts.
Habe hier leider eines wo der Trafo auch defekt ist. Google mal unter der Bezeichnung die auf dem Trafo steht und mir bitte auch mal mitteilen, dann kann ich weitersuchen.
LG Thomas
Hallo Thomas,
danke für Deine Hilfe.
Gebe morgen die exakte Bezeichnung durch!
Walter -
Hallo Thoma,
hier die Artikelbezeichnung von A...PT-009601-3 TRANSFORMATOR
im Anhang noch ein Bild vom Trafo.
Vielen Dank
Walter
Schon klar,das Du weißt wie ein Trafo ausschaut.... -
Ich mach mich an die Suche.
LG Thomas
Suche immer noch obiges Nt oder Trafo.
