Panasonic TX-L50BLW6
    ich habe ein Problem mit o.g. TV-Gerät, das leider nur ein paar Monate über der Garantie ist.
    Der Fernseher läßt sich mit dem Knopf auf der Rückseite ganz kurz einschalten und geht gleich wieder aus. Die LED wird ganz normal nach mehrmaligem Blinken kurz dauergrün, die Hintergrundbeleuchtung blitzt dabei kurz auf und man kann auch für einen Bruchteil von Sekunden kurz eine OSD-Einblendung am oberen Bildrand erkennen, aber dann wird die LED kurz rot und geht komplett aus.
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Gerät, was defekt sein könnte ? Ist das vielleicht ein bekanntes Problem bei der Serie ?
  • Die häufigste Ursache für diese Fehlerbeschreibung ist defekte Hintergrundbeleuchtung.Im www gibt es jede Menge Anleitungen zu diesem Thema,und wie man LED Streifen testet bzw.repariert.Von Vorteil wäre, wenn du die Bezeichnung der LED Streifen kennst dazu muß das Panel aber auseinander genommen werden.
