habe einen schwarzen Cyberhome AD-L528 DVD-Player mit Software 9.48AE (S-Video,Komponentenausgang,5.1 Ausgang) wo nach längerer Zeit Bildrauschen (schlimmer als eine uralte VHS-Kassette) über Scart zu sehen ist.
Über den Komponenten Ausgang ist das Bildrauschen um einiges geringer aber selbst im Bootbildschirm vorhanden, das Gerät muss scheinbar warm werden um dieses Bildrauschen zu zeigen.
Oszi ist zur Zeit nicht vorhanden weil die Tastköpfe vermisst werden.
Deshalb habe ich mal die Elkos in der Nähe der Videoausgänge durchgemessen, das sind 100µF 25V 105°C von S.I. wo mit einem LCR 4080 bis zu 230µF bei 120Hz bzw. bis zu 160µF bei 1kHz gemessen werden.
Der ESR lieg bei 1kHz zwischen 0,8 und 1Ohm.
Neue 100µF 25V haben in der Regel so zwischen 80 u. 100µF mit dem LCR 4080.
Auf der Decoderplatine sind nur Elkos von S.I. von der 100µF 25V Variante sind da so knapp 20 Stück drauf, von anderen Werten sind insgesamt ca. 80 Stück S.I. Elko drauf.
Ein Schaltplan wäre nicht schlecht, der fehlt mir.
Gruß Interceptor
