Hallo hab leider die falsche firmware erwicht ist es möglich mir die passende zukommen zu lassen
MODEL: 32/147I-GB-5B-FHBKUP-EU
REF: B32A147TCFHD
PRODUCTCODE: BS32K147BFBKUE043
MfG Patrick
REF: B32A147TCFHD
MfG Patrick
muss ich die dann einfach umbenennen in Cvt_309 bzw. in CVT_308B bin mir ziemlich sicher das die 308B drauf war.
habe das T.MSD309.BP85X board drin
so hab ein bissen rumprobiert die datei muss auf jeden fall CVT_308B.bin heißen.
wenn nicht geht er auf rot und schaltet dann ein beleuchtung geht an aber es kommt kein bild.
mit deinen beiden .bin dateien blinkt er nur rot/blau nach ca.1stunde hab ich es dann abgebrochen
Gruß Patrick
Vielen dank die CVT_308B.bin war die richtige
Gerne doch.
LG Thomas
hat eventuell einer noch die richtige Software mit dem Namen CVT_308B.bin?
Die Links in diesem Thread waren ja alle nur temporär.
hat noch jemand eine Update-Datei für den BA32A141TCFHD ?
Model. BA32K147BFBKUE980
Habe die CVT_308B.bin Datei von Blaupunkt bekommen.
ich habe einen Blaupunkt TV, der sich nicht mehr einschaltet. Die Rote Standby leuchte leuchtet aber er springt einfach nimme an... JederTaste auf der Fernbedienung und an der Seite vom TV gedrückt kein erfolg. Die FB habe ich mit einer Kamera getestet und man erkennt deutlich ein leuchten.
Habt ihr Tipps was ich noch versuchen kann?
Danke
ich habe das selbe Problem mit mein Blaupunkt TV 32/147l-GB-5B-FHBKU-EU
Es leuchtet nur die Rote LED und er lässt sich nicht mehr einschalten, würde auch die Firmenware mal testen.
Kann mir jemand was zukommen lassen für mein Mainborad TP.MSD309.BP85
Hoffe es kann mir jemand helfen!
Danke
Moin zusammen!
Hat noch wer die 309B bin Datei griffbereit?
Schönen Gruß
heute war ein Techniker von Vodafone bei mir und ich denke er hat aus Versehen mein Fernseher-Firmware gelöscht, während der Analyse des Routers.
Ich habe einen Blaupunkt TV (49/148O-GB-11B-FEGBQU-EU) und seit dem lässt sich nicht mehr einschaltet. Die Rote Standby leuchte leuchtet aber er schaltet nicht an.
Ich habe schon versucht die Firmware in einem USB-Stick zu aktualisieren, aber es passiert nichts. Ich denke, man muss die EEPROM wieder programmieren.
Weiß jemand wie das geht? oder wohin ich gehen könnte, um ihn zu reparieren? Ich wohne in Bamberg.
Danke
Hallo Brain,
das kann "eigentlich" nicht sein, das der Techniker da etwas kaputt gemacht hat. Warum vermutest du dies ? Der Techniker kam doch wegen dem Internetanschluss bzw. des IPTV Receiver.
Ich glaube das da eher eine andere Fehlerursache vorliegt.
Du hast bestimmt in deiner Nähe einen Fernsehtechniker, der dir bestimmt eine fundierte Fehlerdiagnose erstellt.
Ich drücke dir die Daumen.
Gruß,
Sven
Servus,
habe leider die gleichen Probleme mit dem Blaupunkt TV meiner Mutter.
Dieser zeigt kein Bild mehr an, die Status LED leuchtet aber noch rot bzw blau.
Hätte jemand noch eine passende Firmware rumliegen, die er mir freundlicherweise zukommen lassen könnte?
Der deutsche Blaupunkt Service konnte mir leider nicht weiterhelfen.
ich habe auch das schon öfter beschriebene Fehlerbild. Kein Bild, obwohl Fernbedienung funktioniert.
Habe über den Support nur die Firmware für MB 308 erhalten. Hilft natürlich nicht.
Hat jemand die Firmware zum 309er MB?
Mein Gerät:
Blaupunkt TV 32/14lI-GB-5B-FHBKU-EU
Mainboard TP.MSD309.BP85
Vielen Dank!
Hallo!
Ich habe auch einen Blaupunkt TV der sich nur noch in den LED-rot-Mode einschalten lässt. blau wird die led nicht und ein Bild erscheint auch nicht.
Mein Gerät:
Modell Nr.: 50/401I-GB-5B-1UHBKU-EU
Ref.: B50A401TCUHD
Produktcode: BB50F401B1UBKUE946
Seriennummer: BB50F401B1UBKUE-109395 00612
Hat dafür evtl. jemand eine Firmware und würde sie mir zur Verfügung stellen?
Vielen Dank!
hallo zusammen ,
habe hier auch das problem mit blaupunkt , wurde wohl falsche firmware aufgespielt,
jetzt geht Tv an springt von rot auf blau. aber nur hintergrundbeleuchtung ist an . Sonst nix
modell no. 321471GB5BFHBKU EU
MODELL REF B32A147TCFHD
modell code BS32K147BFBKUE043
hätte da jemand zufällig noch die passende firmware ?
besten dank
Hallo, ich habe das selbe Problem, wie es hier schon des öfteren beschrieben wurde:
TV lässt sich einschalten, aber ohne Bildinhalt, jedoch mit Hintergrundbeleuchtung.
Habe von Blaupunkt die Datei: CVT_308B.bin erhalten, diese auf einen frisch formatierten USB-Stick gespielt (im Root-Verzeichnis), am tv angeschlossen, Stecker rein gesteckt, rote led hat 2-3 Sekunden geblickt aber am Problem hat sich nix geändert. Vielleicht die falsche Datei?
Hat jemand die richtige firmware fuer mein Model oder andere hilfreiche Tipps?
MODEL: 32/147I-GB-5B-FHBKU-EU
Model REF: B32A147TCFHD
LG Justin
Er kann auch hardwaremässig kaputt sein.Board defekt.
Dann passiert das gleiche.
