Guten Tag zusammen!
Habe hier einen Telefunken D39F185B3 LED Backlight TV, welcher folgenden Fehler hat:
- Bild ist schwarz, aber mit der Taschenlampe zu erkennen, also scheint das Panel und die Videoverarbeitung ok zu sein.
- Das Gerät lässt sich fernbedienen, Menü ist auch per Taschenlampe zu erspähen.
-Ton ist ok
- LED blinkt 6x beim Einschalten 7x beim Ausschalten
verbaute Platinen:
Power-/Inverter Board: Vestel 17IPS20 (23115146)
Mainboard: Vestel 17MB95-2.1 (130B2012)
und eine ganz schmale Platine (vermutlich T-Con-Board) an der Geräteunterseite
Netzteil spuckt folgende (Gleich-) Spannungen aus:
StandBy: | On:
Pin 1 0,2V | 22,9V (PIN_1)
Pin 2 GND
Pin 3 1,95V | 28mV (ST_BY)
Pin 4 GND
Pin 5 2,6mV | 3,3V (BL-ON/OFF)
Pin 6 GND
Pin 7 10mV | 250mV (PWM-DIM)
Pin 8 GND
Pin 9 5,2V | 5,3 V (+5V_ST_BY)
Pin 10 11,97 V | 11,8 V (+12VCC_S)
Pin 11 11,97 V | 11,8 V (+12VCC_S)
Pin 12 11,97 V | 11,8 V (+12VCC_S)
Am Powerboard kann ich am Ausgang, wo vermutlich die Backlight LED's angeschlossen werden ca. 64 V DC messen. (CN501)
An diversen Testpunkten am MB kann ich keine auffälligkeiten feststellen.
2,5V_VCC, 5V_VCC,12V_VCC,3,3V_VCC sind alle da.
Sämtliche Dioden, Transistoren und Sicherungen sind ok, Elkos sehen alle gut und nicht aufgebläht aus.
Hat jemand von Euch ggf. schon einmal solch ein -oder ein ähnliches Gerät mit ähnlichem Fehler repartiert?
Da ich zwar gelernter R+F-Techniker bin, aber das schon ne ganze Weile her ist, würde ich mich über etwas Unterstützung sehr freuen.
Besten Dank schonmal für Eure Aufmerksamkeit!
