Grundig VLC 6110C blinkt 2-3mal
    Mein Low-Cost Grundig VLC 6110C blinkt nurnoch 2-3mal, zeigt aber sonst kein Bild. Konnte selbst leider noch keine Lösung finden ... Hat jemand zufällig eine Idee?
    Danke,
    Matthias
  • Habe die Software entsprechend der Anleitung auf USB-Stick (FAT32-formatiert) kopiert und den updatevorgang blind ( da kein Bild) entsprechend versucht durchzuführen (+P + einschalten). Leider Kann ich keine Änderung erkennen :( Die Trafos auf der Inverterplatine habe ich durchgemessen ebenfalls die elkos. Soweit alles i.O.
  • target Ordner auf den USB Stick
    usb Stick in den TV USB Buchse stecken (ich nehme die an der Seite )
    +P an der Nahbedienung gedrückt halten , Netzstecker rein .
    dann sollte das updateBild erscheinen und p+ Taste kannst dann loslassen.
    wenn das so nicht entweder bootlader komplett zerschossen oder du brauchst die alte firmware erst.
    alte Software-Version 056D40ss20-2 g
    frage mal in dem anderem Board wo du schon gefragt hast.
    notfalls mal nen anderen USB Stick nehmen und mit fat formatieren
    die habe ich nicht.
    Ich habe auch einen Grundig VLC6110C wo die Hintergrundbeleuchtung für ca 1-2 Sek Aufblinkt und wieder ausgeht.
    Das Grundig Logo wird ebenfalls nur Selten Angezeigt.
    Der TV Reagiert auf Drücken der Seitlichen Tasten, ebenso wie über die Ferbedienung!
    Spannungen am Netzeil Liegen alle an, ebenso am Inverterboard. Trafos sind alle ok!
    Deshalb kam ich hier drauf das es Evlt die Firmware sein könnte.
    Kann mir bitte einer Weiterhelfen das ich den TV Updaten kann?
    Lg Andre
  • Erstmal Danke für den Link thommyX
    Nach drei Versuchen , habe ich das Inverterboard nochmal unter die Lupe genommen
    und alle Trafos ausgelötet und siehe da es waren 2 stück Defekt.
    Nach dem Tausch geht die Hintergrundbeleuchtung nun wieder, aber ohne Bild.
    Demnach frage ich mich , wo der Fehler nun zu Suchen ist? T.Con Board oder Mainboard.
    Weiß einer Rat?
    Lg
  • Dann ist wahrscheinlich die Sicherung auf dem Tcon defekt, mit P gekennzeichnet. Oder ein Bild reinstellen. Tcon sitzt oben mittig. Sorry kann auch F1 sein... Nach tausch der Trafos kann es dennoch sein das die SW erneuert werden muss.
    Es gibt halt mehrere Möglichkeiten.
    Gruß Thomas
    LG Thomas
  • Aus Übersee schon aber traust du dir den Tausch zu??? Das Gerät muss komplett neu programmiert, konfiguriert werden. Da wäre ein Mainboardtausch schon einfacher.
    Gruß Thomas
    LG Thomas
  • Das Wechseln wäre nicht das Problem, mein Bekannter hat eine IR-Lötstation.
    Programmieren wird da schon Schwer werden, davon hab ich keine Ahnung!
    Mainboard ist derzeit in der Bucht für 60€ , was mir aber zu Teuer ist.
    Da bleibt schlussendlich eigentlich nur warten, bis ich Günstiger an ein Mainboard komme.
    Danke Trotzdem für deine Hilfestellung !
    Update : Ich habe nun doch ein Mainboard Ergattert und der TV Läuft wieder.
    Es war genau das Gleiche wie Original verbaut war.
    Frage : Sollte ich den TV Trotzdem noch Updaten , oder ist dies nicht Nötig?
    :) Lg Andre
  • Grundig Philips Lcd-Tv Allgemein Bitte Angabe Der Chassisnummer!!!!
    BITTE SEID SO GUT UND GEBT BEI GRUNDIG UND PHILIPS LCD-TV DIE CHASSISNUMMER MIT AN!!!!
    STEHT AUF DEM AUFKLEBER DRAUF AUF DER RÜCKWAND ODER FOTOGRAFIERT SELBIGEN!
    ausserdem sagen vielen Insidern in diesem Forum die Chassisnummern
    bei Fehlerproblemen mehr als Gerätebezeichnungen (nichts bzw fast
    nichts)
