kann mir jemand sagen wie die bez. von IC 409 vom NT lautet, noch besser wäre ein S-Plan vom NT. Danke Gruß Lutz
Panasonic TH-42PV45EH
Hallo Lutz,
das Chassis müsste ein "GP9DE" Chassis sein, unter diesem Suchbegriff findest du es auf den gängigen Seiten. IC409 wäre dann ein Achtbeiner mit der Bezeichnung "MIP2G4".
Danke StefanK ,das hilft mir weiter , denn die Ladespannung ist bis zum IC MIP2G4 da, dann nichts mehr , Ich habe schon mehrfach ausfälle von den 8 -Beiner Ic ´s gehabt , Gruß Lutz
mal sehen, wer den mir liefern kann . -
Ich kann dir einen Schicken. Kannst schauen ob da das Problem liegt...
Sorry mr B ist schon unterwegs Da haben wir ja einen sehr netten und kompetenten Plasma Experten jetzt bei uns
Gruß Thomas -
mr_b ---Danke !!! für deine schnelle Hilfe und dein Angebot , da war wieder mal Thommas schneller Gruß Lutz
IC /diode erneuert , jetzt sind 12V und 5V messbar , aber leider kein Stand Bay /keine Fkt. kann mir jemand noch ein Tip geben .Danke Gruß Lutz
Danke werde ich mal kontrollieren lutz
Kontrolliere ob die 3.3V an der Sensorplatine ankommen.Wenn nicht, kann Stecker Front AV-Platine die Ursache sein.
Naviman ! Danke !!! ,der Tip war Gold richtig der Stecker war s , jetzt blinkt er 10x , hat jemand die Codeliste ,was 10x blinken bedeutet . Gruß Lutz
Fehlercode 10
Pa SOS Pa Board PA DC-DC Converter, Speaker out, Audio AMP,Fan Control
Tuner SOS H Board H AV Terminal, AV Switch, MSP SU Scan out (Upper)
Gruß Thomas -
Kann ich das noch etwas eingrenzen und wie . Thomas !Päckchen ist unterwegs . Gruß Lutz
Mehrere Varianten für Fehlercode 10 Lutz
1. H-Platte ersetzen
2. Q401, Q402 und Q403 haben Kurzschluss
3. R410 hat Unterbrechung und Q406 im Netzteil Kurzschluss
4. D-Modul TNPA3810 ersetzen
5. Q412 auf Kurzschluss prüfen
6. Q412 und Q413 prüfen und PR401 auf kalö prüfen
7. Netzteil ersetzen.
8. Q001 Q002 Q003 Q021 Q022 Q023 auf SS Board prüfen
9. Keine Spannung V-IN 12V an Pin 15 + 16 von IC520 dann Kondi C527 und R712 auf NT prüfen
10. C655 2,2uF zwischen Pin 15 + 16 von IC520 prüfen
11. D423 und D425 prüfen
Ich glaube das ist genug mein Freund.
Viel Erfolg
Gruß Thomas
