Hallo
die Elektronik ist in Ordnung und alle Tasten reagieren
der Compressor läuft nicht los
Inverterboard ist ausgebaut, keine Brandstellen, keine kalten Lötstellen, NTC und Kondensatoren geprüft
ich hänge an technischer Dokumentation. Der Kompressor hat 3 Pins, die wohl N, Common und Start sind (im Dreieck angeordnet)
zwischen allen Pins gegenseitig erhalte ich 15,5 Ohm, kommt mir komisch vor, kenne das von alten mit Startvorrichtung,
dass der Wert zwischen Common und Start sich aus den Einzelwerten von N zu Common plus N zu Start ergeben sollte
evtl. gibt es hier eine Weiterentwicklung, da jetzt alles über das Inverterboard mit IC usw läuft?
da ist ein Teil mit der Nr. 7871012-01 das klickt. Bei meiner Recherche hab ich folgendes gefunden:
ELETTROVALVOLA COD. 7871012-01 PER FRIGORIFERO LIEBHERR CNES 4013, CNESF 4003
wie kann ich den Kompressor ohne die Platine zum Laufen bringen ?
oder weiss jemand ob sich die weitere Fehlersuche lohnt? Dieses Ventil kann man nur austauchen, wenn man
den Kreislauf des Kühlmittels öffnet und die neuen Leitungen anlötet
