habe auch einen Softwarefehler, Gerätgeht nicht an. Ist da was zu machen?
Typenschild wegen Dateigröße in Dropbox
https://www.dropbox.com/s/vcvi…_20161028_175557.jpg?dl=0
Viele Grüße aus dem Bergischen
richard1367
Ich die Daten von dem weissen Aufkleber!!!
bugmenot
Ist gesendet.
LG Thomas
Hallo , habe folgendes Problem Wenn ich den TV einschalte Funktioniert er bis zum ausschalten ,wenn ich wieder einschalten will nur Blaue LED , wenn ich den TV 2 Tage vom Strom trenne Startet er wieder biss zum nächsten ausschalten
Wer kann mir helfen. Der kleine weiße Aufkleber fehlt.
Danke LG zxy13
Die SW Version sollte OK sein, ich denke bei dem Fehlerbild eher an verschlissene Elkos auf dem Netzteil.
LG Thomas
Danke für die Auskunft . Elkos habe ich schon ausgetauscht
LG zxy
Ich schicke dir heute noch ein Paket zu. Original und aktuelle Version.
LG Thomas
Hallo!
Erstmal vielen Dank thommyX für deine Hilfe! Die SW funktionierte auch bis zum vorletzten Wochenende. Dann trat das Phänomen erneut auf. Ich habe die gleiche SW verwendet, um den Fernseher wieder gangbar zu machen. Dann war die Spracheinstellung aber auf Türkisch (glaube ich). Ich habe den Fernseher auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und neu eingerichtet. Heute trat der Fehler erneut auf.
Kannst du mir noch irgendwie anders helfen? Das wäre furchtbar nett.
Danke und Gruß,
Bube0815
Alles anzeigenGuten Abend!
Ich habe bei meinem Grundig Fernseher das gleiche Problem. Er hängt sich beim Einschalten auf. Das Fehlerbild ist identisch zu dem hier bereits häufiger erklärten Problem.
Im Anhang ist ein Foto von den jeweiligen Aufklebern.
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe!
Gruß Bube0815
LG zxy
Hallo . Habe noch einmal alle Elkos ausgetauscht , Software aufgespielt aber es ist immer noch der gleiche Fehler.
Was könnte noch defekt sein?
LG und Danke zxy.
Dein Mainboard, leider.
LG Thomas
ich bräuchte auch bitte die aktuelle Software für den Grundig TV 37 VLC 9040S.
Chassis SX
LP29
Email: Stephan.Ascher@web.de
Vielen, vielen Dank!
Stephan
Hab ich gesendet.
LG Thomas
Hallo. Ich bin jetzt auch neu hier, da ich das gleiche Problem habe. Mein 37 VLC 9040 S Geht nicht mehr an.
Hatte das schon 2 mal, und durch mehrmaliges Aus- und Einschalten ging es wieder. Jetzt ist es wieder, dass heute gegen 15 Uhr der TV noch ging und gegen erneutes Einschalten gegen 18 Uhr leuchtete nur die Status LED 2 x Hell.
Jetzt habe ich gelesen, dass ein Firmwareupdate helfen soll.
Kann mir da einer Aushelfen?
Ich bekomme ne Kriese.
Den ganzen Abend ohne TV.
Ich danke schon einmal.
Golfjaeger(at)t-online.de
Daten vom weissen Sticker bitte.
LG Thomas
Büdde
Ist raus.
LG Thomas
Super! Vielen Dank.
Dateien habe ich bekommen und auch schon auf dem Stick. Jetzt steht da aber, dass ich den Bootloader vorher erneuern soll, was aber doch nicht geht, da ich kein Bild bekomme.
In einem anderen Thread steht was, dass man da irgendwie erst die Alte Software drauf machen soll.
Oder soll ich einfach mit den Daten arbeiten, die ich jetzt habe?
Den Bootloader mußt du nur erneuern wenn die neue Software nicht angenommen wird.Dafür brauchst du die alte Sofware damit das Gerät erstmal an geht.
Danke naviman für die Info und ein riesen großes D A N K E an Thomas.
Funktioniert wieder alles! Wenn man bedenkt, dass ich nun wirklich kurz davor stand, das Ding zur Entsorgung zu bringen.....
Vielen lieben Dank!!!
Habe einen Grundig 32vlc 9040s ,ich habe eine Software aus einem russischen forum genommen ,der tv funktioniert auch wieder allerdings ist ein falsches panel eingetragen lp29 laufen tut er zwar mir wäre aber lieb wenn an die richtige software kommen könnte .vielen Dank im vorraus
grundig 32vlc9040s
chassis SX
panel , 056F32-LP22
christian_22@hotmail.de
ist unterwegs.
LG Thomas
