GRUNDIG 37 VLC 9040 S
Best.Nr. G.BI 63-37
Chassis SX
Suche die letzte verfügbare Softwareversion für das o.g. Gerät. Wer kann Sie mir schicken bzw. wer hat eine Idee wo ich sie downloaden kann. Habe keinen Zugang zum GRUNDIG Serviceportal für LCDs. Danke!
GRUNDIG 37 VLC 9040 S - letzte Firmware?
Ich habe den gleichen TV und er will nicht mehr Starten ich habe eine Datei runter geladen SW_SXNEU_5-1.pdf & SX_NDLNA_50_737_3.zip darin stehen alle möglichen paneltypen im Beko unterordner Überornder ist TARGET und der TV fängt auch an zu upgraden aber er kommt nicht weit und hört einfach auf wo bekomme ich genau für das Gerät die SW Firmware her?....
GRUNDIG 32 VLC 9040S - letzte Firmware?
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass das Gerät nicht aus dem Standby kommt. Die Standby LED blinkt zweimal.
GRUNDIG 32 VLC 9040 S ,Best.Nr. G.BI 66-32 ,Chassis SX
SW Nummer: 056F32-LP22
Danke!
Benjamin77 -
Bin absolut neu hier und habe das gleiche Problem, dass mein TV Grundig 37 VLC 9040 S nicht startet. wie komme ich den zu dieser heißbegehrten software.
und wie spiele ich diese auf.
wäre dankbar für eine lösung -
Ihr habt alle PM (persönliche Mitteilungen)
mfg thoma! -
Denk daran es gibt verschiedene Versionen!!!
Gruß Thomas
Ich habe das gleiche Problem können Sie mir dieses update auch zu kommen lassen?
Vielen Dank im voraus -
Hallo Zusammen,
ich habe auch das Problem, dass das Gerät nicht aus dem Standby kommt. Die Standby LED blinkt in verschiedenen Abständen aber mehr passiert auch nicht.
JVS0000000SN
Kann jemand helfen mit einem Update helfen? -
gib mir mal Deine Mailadresse per PN
Und die Daten von dem kl. weißen Aufkleber unter dem Typenaufkleber.MfG.
Ich hoffe mal du gibst keine SW weiter..... die du bekommen hast.
Gruß Thomas
Hallo Zusammen,
JVS0000000SN
LP22 oder LP29 was steht auf dem weissen Aufkleber???? Dann würde ich es heute abend schicken.
Gruß Thomas
056F37-LP29
ist raus
Gruß Thomas -
Mein Grundig 37VLC9040S blinkt nur 2x wenn ich ihn anschalten will. Habe gehört, gelesen, dass dies an einem SW Update liegen kann.
Nun meine Frage, kann mir einer Helfen (vielleicht Du), aber eine Anleitung für Dummys.
Gruß MichaZusatzinfo: Es handelt sich um ein SX Chassis und das Panel wurde einmal getauscht.
LP 29
Bilddatei ist leider zu Groß.
Gruß Micha -
Daten sind schon notwendig.
Gruß Thomas
gehört, gelesen, dass dies an einem SW Update liegen kann.Nun meine Frage, kann mir einer Helfen , aber eine Anleitung für Dummys.
bei den anderen scheint es ja schon funktioniert zuhaben!
lg -
ich habe das selbe Problem mit meinem Grundig 37VLC9040S.
Bei mir steht LP29 auf dem kleinen Aufkleber.Kann mir dafür jemand das passende Update mit Anleitung schicken?
Vielen Dank im Voraus -
SCHREIBT DOCH ENDLICH MAL DIE CHASSISNUMMER!!! STEHT AUF DER RÜCKWAND ODER FOTOGRAFIERT DEN AUFKLEBER!!!
http://forum.iwenzo.de/reparat…rn-sowie-beamer--f26.html hier gibts jede Menge infos über Grundig!!!!!!!!!!!!!!!!!!
