Keine Fkt. außer Relais klacken und Quellenumschaltungsanzeige, auch kein Ton mit Kopfhörer, Habe leider keinen S-plan . Danke Lutz
Philips 70FA950/00 Verstärker
Hallo Lutz,
Vermtl. wird der DC Schutz des Lsp. Ausgangs angesprochen haben.
Plan gibts hier: http://elektrotanya.com/philips_70fa950.pdf/download.html
Hallo Radioharry !
Danke für deine schnelle Antwort. Ich war zwar bei Elektrotanya auch mal angemeldet, aber irgendwie geht es bei mir nicht mehr , ungarisch bzw. englisch ist da nicht so mein Ding. Ich habe es aber runterladen können .
Hast du den Fehler schon mal gehabt ,wenn ja ,kannst du mir da konkreter sagen ,wo ich suchen muß, das würde mir sehr viel Zeit ersparen . Ich bin leider nicht so tief in der Materie Verstärker ,da ich nur selten solche in die Werkstatt bekomme. Danke und ein schönen 2. Advent Gruß Lutz -
Hallo Lutz,
wie bei NF-Verstärkern üblich, die Ub. auf Ripple und eben auf DC -Freiheit (Max. 150mV) an den Emitterwiderständen der Endstufen ( TP 1 und TP 3 ) prüfen.M.f.G.
harry -
Hallo Lutz,
ich hoffe, der Plan passt.MfG
Gerdio -
Hallo !
Auf den ersten Blick passt der Plan . Danke !! dann werde ich mal TP 1 und TP3 messen, aber heute nicht mehr zum 2.Advent Gruß Lutz -
Hallo Harry !
Dein Tip war goldrichtig !!----Danke---, Nach dem ich die C´S der Ub erneuert habe ,hatten cap. Verlust , laufen die Endstufen wieder . jetzt habe ich nur noch ein Problem ,mit der Quellenumschaltung ,ich kann die Quellenumschaltug umschalten ,aber es ist egal was angewählt wird Ext. TV Tuner.... und z.B .ist Ext. In beschaltet ,habe ich immer ein Ton ,stecke ich hinten um auf z.B. CD, und schalte dann auf CD , dann habe ich aber kein Ton. Lutz -
Nun habe ich den Verstärker nochmal Probe laufen lassen wollen , aber nun kommt wieder mal kein Ton raus , ich kann mir nur noch vorstellen ,das der Proz. ne Make hat ,hatte jemand schon mal so einen Fehlerbild oder liege ich da falsch ? Gruß und Danke
Wo er mal ging , konnte ich an der Muting taste den Ton wegschalten , aber ich hatte doch den Fehler noch ,das ich die Quellenumschaltug nicht fkt. in der anzeige ja . aber wenn ich hinten umgesteckt habe war der Ton weg ,egal welche Quelle ich angewehlt habe . werde aber Mute mal prüfen . Danke Lutz
Quellenumschaltung geht ueber 2x LC7821. Diese ICs gehen oefter defekt. Vielleicht mal ein Bisschen rundum die ICs messen?
MfG, Ron.
Danke Ron !!! Werde da mal suchen . Ein schönes ,erhohlsames Weihnachtsfest Dir und deiner Fam. Gruß Lutz
Hallo Ron ! nun habe ich die 2 Ic´s nach langen warten bekommen und eingebaut ,mit folgenen Effekt , es Fkt . normal bis ich die quellenumschaltung benutzt habe , da ist die lautstärke voll aufgegangen ,hat geknackt , danach ist nur über Proz. eingangsbuchsen der Ton da . ich kann dann umschalten wie ich will. ist immer der Ton kurz weg und dann wieder da , steckeich auf ein andewren eingang z.b. Tuner um ,muß ich die laustärke voll aufdrehen , das der ton ganz leise hörbar ist . Ich könnte mir nur vorstellen das die Ic´s wieder zerschossen sind , und vielleicht igendwelche Fracke . Spann. um den Ic´s habe ich geprüft. vieleicht kannst Du mir noch ein Tip geben . Mfg. Lutz
Ich würde die IC durch eine Drahtbrücke ersetzen. Dann kommt das Audiosignal auf einer Quelle in den Verstärker. Check mal die einzelen Z-Dioden (D561-D564) die die Spannung (+/-9V) für den Umschalter machen.
Danke für den TIP werde es mal machen. Gruß nach den schönen Wien aus Thüringen Lutz
Habe mal das Datenblatt des Schalters überflogen. Die versorgung ist mit +/-20V angegeben. Das ist in Deine Schaltung unkritisch. Aber die Differenz bei ON darf max 0,5 Volt sein. Vielleicht hat ein Analog Pin mehr als die angegeben 0 Volt?
Das Datenblatt: http://pdf1.alldatasheet.com/d…w/40971/SANYO/LC7821.html
PS: Danke für die lieben Grüße! -
Hallo mein Freund !
komme leider erst heute dazu weiter zu machen , Danke für deine Antwort , da ich relativ wenig Verstärker in die Werkstatt bekomme, bin ich für jeden Hinweis dankbar.
Bis bald Gruß Lutz PS :war schon 2x in Wien und der Wachau9V an den Z-Dioden liegen an ,Vorwiderstände sind auch i.o. über Proz. IN geht er ,nach unbestimmter Zeit schaltet Relai Ton ab, nach Quellenschalter hin her ton wieder da.
ich würde die Kiste mal komplett nach "Kaltlötstellen" absuchen
MarcusSG
Das habe ich schon gemacht ,aber leider nichts gefunden . Danke für deine Antwort . ich komme immer nur dazu ,was zu machen ,wenn ich ein wenig Zeit habe , dashalb zieht sich das Ganze so lange hin , GrußLutz
