wie schon in der Überschrift gesagt, ich suche ein data sheet zu Infineon / Lantiq PSB80PGP G4 bzw. zum Vorgänger TI TNETD80PGP
und evt. Bezugsquellen zu dem Teil
Chips
Datenblatt PSB80PGP gesucht
Unter Infineon PSP80PGP gibt es den im Auktionshaus aber Datenblatt wohl nicht.
Gruß Thomas
Willst Du das Ding reparieren oder programmieren? Ich denke, das DS wird nicht leicht zu erhalten sein, evtl. war da damals ein NDA drauf. Wenn Du es programmieren willst, dann sieh Dich mal in der OpenWRT-Szene um, vielleicht gibt es da was.
ich will nur reparieren...
der Chip enthält doch so einige Besonderheiten, insbesondere DCDC-Controller und Resetlogik;
da würde mich das Pinning etc sowie die Applikationen interessieren
Chips -
Hallo Thomas,
bist du damit irgendwie weitergekommen? Ein Datenblatt würde mich auch interessieren.Wo kann ich die Chips kaufen?
Gruß,
Dieter -
Wie ich schon geschrieben habe nur im Auktionshaus unter "Infineon PSP80PGP" beschaffbar oder aus dem Ausland.
Nein Datenblatt gibt es nicht dazu.
Gruß Thomas -
In der Bucht im Moment wohl nur aus Polen, für ca. 16 EUR. Hab noch bei Alibaba angefragt, rechne aber nicht mit günstigeren Angeboten.
Falls du an dem Thema noch dran bist, ich habe mal die Betriebsspannungen des TNETD80PGP (am funktionierenden Board) gemessen:
0 V
Pins 3 14 20 25 26 29 40 5012 V
Pins 48 523,3 V
Pin 17 23 30 37 38 43 461,1 V
Pins 35 36 39An Pins 1 - 13 liegen die geschalteten RC-Glieder zur Laufzeit- und Echoentzerrung, das sog. "Hybrid". An Pins 8 und 9 liegt die DSL Leitung.
Ich habe hier 2 Fritzbox 7270 Boards mit je einem TNETD80PGP und einen BSB80PGP mit "Kurzschluss" (4 Ohm und 13 Ohm) am 3,3V-Eingang.
Gruß,
Dieter -
Hallo Dieter,
mail mich mal an zu dem Thema und gib mir deine Tel-Nr
Chips -
habe hier eine defekte FitzBox mit Infineon PSP80PGP Chip.
Erst fuhr sie hoch bis zum Init der Analogtelefone, dann machte sie immer wieder einen Reset usw.
Irgendwann ging sie gar nicht mehr an und ich habe festgestellt das die 3.3V fehlen (durch Kurzschluss).
Nach Betrieb der 3.3V mit ext. NT (ca. 2A) lief die Box komplett hoch (so wie es richtig seien sollte) jedoch wurde der PSP heiß.
Ich habe diesen dann ausgelötet, jetzt ist die 3.3V wieder korrekt da, aber das Teil macht keinen Reset da der wohl in dem PSP-IC erzeugt wird.
Weis jemand welcher PIN am PSP für Reset zuständig ist?Ich möchte die FB gar nicht für DSL nutzen und bräuchte bis auf den Reset wohl den Chip gar nicht...
Ist der von TI 100% kompatibel da ich den Infinion nicht mehr bei eb*y oder Aliexp. finde?
