das oben angegebene Gerät hat ein Kollege auf dem Tisch: läßt sich nicht mit der FB einschalten, im Stdby blinkt die LED unregelmäßig. Macht man das Gerät mit der P+ Taste an, läuft es und läßt sich auch mit der FB bedienen.
Elkos, Kondensatoren und ein SMD IC im Netzteil wurden schon gewechselt, Std By Spannung ist ok.
Kann jmd. helfen?
Vielen Dank
Grüße
Grrrg
Tevion MD30238 geht nur mit Bedienteil an, im Stdby blinkt die LED unregelmäßig
du hast sicherlich die FB schon getestet. Hast Du mal den IR-Empfänger mit nem Scope angeschaut? bringt dieser denn saubere Impulse am Ausgang?
Wie gesagt, ist bei einem Kollegen auf dem Tisch, aber er sagt, die Stdbyspannung ist ok, und im Betrieb funktioniert die FB ja dann.
Wenn Netzteil 17PW20 verbaut,dann C982 kontrollieren und Q818 erneuern auch wenn messtech. in Ordnung.Chassis ist ein Vestel 17MB26.3.
sorry, das hatte ich überlesen. das was naviman schreibt erscheint mir daher auch plausibel. ich denke für das NT gibt es einen Repsatz. Dass nur C982 und Q818 defekt sein sollen kann ich nicht ganz glauben. bei einem 17PW15-Netzteil sind immer ne ganze reihe von Bauteilen zu wechseln. ict bei meinem LCD auch mal wieder fällig, da er genau dieselben zicken macht. Zudem geht der Ton zeitweise weg. da sind 2 Hochvolt-Kondensatoren dran schuld.
Ich würde dennoch den C877 ersetzen oder zumindest prüfen. Macht manchmal wirre Fehler bei Verlust.
Gruß Thomas
