Hallo zusammen,
ich gebe zu, dass ich mit der Restauration alter Röhrenradios nicht die allergrößte Erfahrung habe, daher hier einmal eine blöde Frage:
ich würde gern diese braunen bröckeligen Kondensatoren aus dem Radio rausschmeißen und neue Kondensatoren einbauen; welche Typen kann ich anstatt der braunen nehmen? MKP?
Und welche kann ich als Ersatz für Papierkondensatoren (siehe Bild) verwenden?
Habe das Gerät soweit schon wieder am Laufen, jedoch habe ich noch das Problem, dass der Klangregler (Höhen, Tiefen) noch nicht richtig funktioniert- dreht man an dem Regler, so regelt man die Lautstärke komplett weg (das Signal wird komplett nach Masse gezogen)- könnte da C84 defekt sein?
Hoffe, ihr habt für beide Fragen einen Tip für mich!
Gruß, Alex
