Hallo
habe bei dem oben genannten Gerät Folgendes Problem.
Das komplette bild wird extrem hell angezeigt oder fast schon negativ... Das OSD auch...
würde mich über hilfe frühen...
Marco
Hallo
Marco
TCON. wenn es nur hell ist dann kann es sein das es Hintergrundbeleuchtung Macken hat.
ne nicht nur hell.... da hab ich mich falsch ausgedrückt... alle farben werden anders dargestellt wie negativ nur viel heller...
sieht nach TCON aus. ist es vielleicht einer AUO TCON ?
HI,
ist das Bilden,dir auch so, wie hier dargestellt??
Philips 37PFL5603d Gesichter orange/ rosa farbverfälscht Chassis q522.1 LA
Gruss Stefan
Ein T370HW02 mit AUO Panel verbaut also Gamma Chip defekt.
Gruß Thomas
ich habe exakt das gleiche Problem!!
Rein aus Interesse, kann mir jemand sagen welcher der Gamma Chip ist?
Mein board ist das T370HW02 VF??
huhu,
rechts oberhalb, der mit den vielen beinchen...
mfg
Danke!!
Hallöle,
habe immer noch ein Problem mit dem TV. Philips 37PFL5603D/10
Habe erfolgreich den AS15-Chip getauscht, und das Bild ist nun wieder 1a.
Kein invertiertes rosa Bild mehr, alles bestens.
Leider habe ich nach dem zusammenbau keinen Ton mehr. (Schraubverbindung zu Lautsprechern in Rückwand ist i.o.)
Kann das in irgend einer Weise damit zusammenhängen, normalerweise ja nicht, da sound und bild nichts miteinander zu tun haben....
Sound geht von der Mainboardplatine zu den Lautsprechern ab und Tcon ist ja ein extra-Board.
Kann mir jemand weiterhelfen?
hat evtl jemand die Servicemenü-Standart-Einstellungen? vielleicht ist dort etwas verstellt.
Softwareupdate und Werkseinstellungen habe ich vorgenommen..
Komm einfach nicht mehr weiter....
Danke schonmal und GRUß
Stefan
Ich gehe mal davon aus das vorher Ton da war. Also mach die Rückwand wieder ab und kontrollier die Steckverbindung und die Kabel.
Gruß Thomas
Ja, vorher war Ton da, nach dem Erneuern des AS15 nicht mehr!
Natürlich habe ich schon die Steckverbindung zwischen Lautsprecher und Board kontrolliert, sogar ohmisch gemessen!
Hast Du denn über Audio out ein Signal / einen Ton ?!
suche für den
Philips 37PFL7603D/10 ein Panel meiner steht schon 3 Jahre im Keller mit Bruch
Gruß Funny
ich besitze auch einen PFL 37PFL... Nachdem ich mein Gerät angeschaltet habe ist mein Gerät nach ca. 5 Sekunden knistern wieder ausgegangen.
Auf dem Foto ist ein Elektronisches Bauteil verbrannt. Ich bin kein elektroniker, aber löten kann ich ;-). Kann ich das Teil einfach austauschen?
[Blockierte Grafik: http://www10.pic-upload.de/26.05.13/kqdfrtdq2jym.jpg]
NT ist ein DPS279. C327-33pF 6kV C333-33pF 6kV C330-33pF 6kV C329-22pF 6kV
Laut SM ist der C330 ein 33pF kann aber auch manchmal ein 22pF verbaut sein!!!
Gruß Thomas
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde einen 22J6kv verbauen. Versuchen kann ichs ja. Danke
Also bei meinem Philips 37PFL7603D/10 spricht die Fernbedienung nicht mehr an. FB geht habe ich gestestet Mainboard getauscht Problem immer noch da.Stecker Kabel alles i.o . sollte es jetzt nur am IR Sensor selbst liegen .Hatte jemand schon das Problem. Habe zwar gelesen das ein update iventuell helfen soll, ging bei mir aber auch nicht. Bin gerade ratlos.Fernseher geht eigentlich einwandfrei. Standby Beleuchtung geht auch nicht mehr seit dem die FB nicht mehr anspricht.Man kann der Fernseher seitlich aber Problemlos an und ausschalten nur das halt die Standy Beleuchtung nicht mehr geht denke das deshalb auch die FB nicht mehr geht, richtig ?
Ich kann mir vorstellen, dass die Versorgung von dem Infrarot-Board, wo auch die Stdby LED sitzt, defekt ist. Das kann man alles durchmessen. Schaltplan und Platinenlayout gibts bei elektrotanya. Nach dem Chassis (Q..) suchen.
mhm müsste mal schauen dachte halt wenn man manuel umschalten kann ,da die ja auch übers IR Board läuft eigentlich i.o ist .Aber danke prüfe das mal nach
