Hallo zusammen,
habe hier einen ACER AL 2416 W TFT. Als ich ihn bekommen habe und einschaltete leuchte wenigstens bevor er sich nach dem einschalten gleich wieder abschaltete das ACER Logo kurz auf.
Fehler: Bild bleibt dunkel. Logig- und Inverterbordspannungen sind vorhanden (5V, 24V). LED leuchtet nach einschalten grün und nach ein paar Sekunden wechselt er in den Standby und es leuchtet orange. Backligt on/off Signal beträgt 2,7V. Brightnes control signal liegt bei 0,65V (Servicemanual: min 0V, max 3,3V)
Was ich gemacht habe:
Alle Elkos der Netzteilplatine gewechselt (105C Typen).
Alle Elkos der Inverterplatine gewechselt (105C Typen).
4 Transistoren P5504EDG und P2804BDG auf der Inverterplatine gewechselt. (Bei ebä in Honkong geordert - hoffentlich keine Fakes).
Habe mich beim einlöten letzterer ordentlich geerdet. Kann es evtl. sein, daß ich beim einlöten die Transistoren zuviel Wärme zugeführt habe? Immerhin mußte die Metallrückseite mit der Flache auf die Platine verbunden werden.
Ein Servicemanual habe ich bereits runtergeladen. Leider ist darin kei Schaltplan des Inverters enthalten.
Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank!
