Hallo
Habe ein Problem mit einem NOKIA-Monitor 445Z. Der Netzteil will nicht so richtig starten. Nach Drücken der Ein-Taste leuchtet LED kurz grün, geht dann aus und blinkt dann schnell. Habe Sekundärkreise gemessen-nur geringe Ausgangsspannungen (0,...V). Kurzschlüsse habe ich nicht festgestellt. Hat jemand einen Tipp? ServiceManual oder Schaltplan wäre auch schon eine sehr große Hilfe.
Nokia Monitor 445z kaum Lebenszeichen
Oh, ein Röhrenmonitor! Wenn sekundärseitig keine Kurzschlüsse zu messen sind, dann schau dir mal die Elkos im Netzteil an, besonders die kleinen Koppelelkos auf der Primärseite.
Hallo StefanK
Vielen Dank für Deinen Tipp. Hast ja recht... Wer repariert heute noch Röhrenmonitore - aber es ist ein Teil was mir Jahre lang gute Dienste geleistet hat.
Auch für mich gilt eigentlich immer die Regel Koppelelkos wechseln. Dies habe ich nach Deinem Anraten noch intensiviert und habe die Kondensatoren C113; C116; C118; C124; C151; C152; C156 gewechselt. Leider kein Erfolg . Vielleicht kann mir ja doch jemand mit einen Schaltplan helfen. -
Sekundärlasten abhängen und mit Ersatzlast testen. Können auch defekte Gleichrichterdioden sein.
Hallo Pfeffi,
du hast Post.
Bone -
Hallo alle zusammen!
Vielen Dank für Eure Hilfe!! Habe das defekte Bauteil gefunden: Es ist die IC402 SLA 5054. Gleichzeitig hat noch die Diode 425 Schluß, diese hat wahrscheinlich die IS SLA 5054 geschossen.
So kann ich ja den Monitor wieder zum Leben erwecken.
Nochmals allen ein großes Dankeschön. Immer frei nach dem Motto - Kaputt ist eigentlich nichts, es geht nur manchmal nicht.
