Hallo zusammen,
folgendes Fehlerbild:
Fernseher funktioniert komplett bis auf das Bild, wobei die Hintergrundbeleuchtung anspringt und auch anbleibt. Man kann Programme umschalten usw. Ton funktioniert auch.
SM vorhanden, Schaltplan nur teilweise.
Habe mal aufgemacht und das Signalboard inspiziert. Es ist ein Dual Fet durchgebrannt vom DC/DC Konverter auf dem SSB (vermute ich): SI4925DY P-CHANNEl Mosfet, Pos. IC1006.
Ich dachte der ist wegen Übermüdung gestorben, bis ich dann mal auf die Rückseite vom SSB geschaut habe, eine Leiterbahn ist ziemlich heiß geworden und hat sich fast komplett abgelöst. Diese läuft wohl vom DC/DC zum T-Con Board über das Flachbandkabel. Das Kabel scheint noch intakt, aber das T-Con ist komplett verbaut, ich müsste das komplette Chassis auseinanderbauen.
Meine Frage an die Experten: Kann es davon kommen, dass auf dem T-Con ein Kurzschluss ist, somit der DC/DC überlastet war? Ist es ne Kleinigkeit oder muss man auch noch das komplette T-Con tauschen? Ist bei dem Modell etwas bekannt?
Ich denke wenn ich den betroffenen Transistor tausche, wird der gleich wieder durchbrennen, wenn ich das SSB in Betrieb nehme...
Besten Dank im Voraus
